Chaudiére aldé 3010
didi23
votre campingcar : pilote
Chaudiére aldé 3010
Message non lu par didi23 »
Bonjour, a tousse
Je souhaite avoir des informations sur la cause de fumée noire qui sorte de ma chaudière aldé 3010 ?
Je vous en remercie par avance
alaintrt
Ville : LISSES
Re: Chaudiére aldé 3010
Message non lu par alaintrt »
Bonjour didi23
Très probablement un défaut de réglage de la combustion, ou un dépot suite à un non fonctionnement prolongé.
peux tu nous en dire u peu plus , Depuis quand, comment, quel combustible ? ( butane propane gpl gas oil .... )
Plus tu vas détailler et plus ce sera faciel de trouver des réponses ou explications
Cordialement Alain
didi23
Bonjour, Alain
Cela fait un mois le gaz utiliser et le propane, suite au conseil de aldé France j'ai effectué un nettoyage de la tuyauterie gaz avec aire comprimé cela est efficace pendant une heure, puis rebelote.
J' ai contrôlé la cheminé pas de prise d'aire, je vais dé monter le bruleur, je me poser la question si il avait un gicleur?
Je me demande comment pouvoirs le nettoyer efficacement?
alaintrt
Ville : LISSES
La chaudière marche mais elle fume noir ?? C'est bien ça ??
As tu essayé de changer la bouteille de propane et de fonctionner avec une tout autre bouteille de propane?
Cordialement Alain
didi23
Bonjour, Alain
Je ne comprend pas que ma chaudière fonctionne correctement mise a par la fumée noir?
Le bruleur,le ventilateur de combustion,la cheminée, remplacée et toujours le même problème.
DéDé33
prénom : Daniel
Ville : Salleboeuf
Message non lu par DéDé33 »
Vérifier si un corps "étranger" n'obstrue pas l'arrivée d'air venant de l'extérieur...
Cela arrive, parait-il souvent.
Cdt.
D.D.
alaintrt
Ville : LISSES
Bonjour dédé23 et tous les autres!
je repose ma question: as tu essayé de changer la bouteille de gaz ?
Si ce n'est pas un encrassement de la chaudière, ça peut venir du combustible ?? Pour que ça fonctionne en fumant noir c'est bien forcement un problème de (mauvaise) combustion; je ne vois pas trop d'autre origine possible.
Ca peut être un problème d'entrée d'air (pas d'oxygène)?
En tout cas, je chercherais dans la direction de la combustion. Peut être pourrais tu poser la question à un chauffagiste? Finalement c'est un peu comparable à un dysfonctionnement de chaudière à gaz, dans une maison ? non ??
Cordialement Alain
