je vais refaire les joints de la salle de bain, mais je me demandais si l'eau qui coule sous le lavabo dans les trous assez larges et à droite en bas du wc, s'écoule vers le réservoir eaux grises ?
En gros; doit on mettre le rideau pour une douche, peut on prendre une douche assis sur les wc ? Ou quoi qu'il arrive, si l'eau de la douche va ailleurs que dans le bac, l'eau s'écoulera par les différents orifices sous les wc et sous le lavabo ?
merci à vous,
Un acheteur de Hymer 660s qui retape petit à petit....
salle de bain / douche Hymer 1990
- votre campingcar : hymer 660S de 1990
- Ville : Biarritz
- oppedois
- prénom : Denis
- Ville : oppede
Re: salle de bain / douche Hymer 1990
bonjjour
sur le mien faut enlever le wc et mettre rideau pas pratique donc tout les 2 ou 3 jours camping
- Ville : Biarritz
Sur le mien tout est fixé ensemble, le wc n'est pas amovible, on doit juste tirer le rideau mais justement je me demande si l'eau peut ou pas passer autour. Personne ne possédant de Hymer autour de 1990 a ce type de douche salle de bain ?
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
je vais essayer de répondre
si la sdb est de ce type , c'est le cas du mien , https://int.search.myway.com/search/AJi ... etail=true
l'eau du bac à douche qui passe dans le coin entre lavabo et wc , fait un tour dans le réceptacle dans le compartiment cassette , et retourne dans le bac à douche . Pas de problème d'hygiène ,
, sauf si .... le wc a débordé ! ! !
Je fais plus de 90 kgs , le rideau ne me gène pas . il ne m'est pas venu à l'idée de me poser sur le wc pour la douche ! ça doit être faisable avec des contraintes , ne rien laisser qui risque les projections entre autre dans l'armoire du haut et même celle du bas !
Quels joint refaire ? tout se démonte en enlevant les caches vis , ensuite les vis ,sur le mien je l'ai fait par sécurité et surprise , pas une trace qui passe hors de la zonne "humide"
, ce sont des
très performants , plus que ce qui s'est fait dans d'autres marques . Il y a un forum sur les Hymer : "http://camping-car.vraiforum.com/f8-Forum-Hymer.htm "
bonne journée.
luc
bonne journée.
luc
