batterie qui a explosé
jules111
prénom : -----
votre campingcar : ---
Ville : ----
Message non lu par jules111 »
bjr
un ami me téléphone cet après midi en branchant son CC sur le 220 il a entendu un claquement il a regardé le Truma le frigo le dijoncteur tout fonctionne les lumières OK
je lui dis ((as tu regardé la batterie de la cellule
lui (( non pourquoi ?? :shock:
moi ((il semble que tu as tout regardé sauf la batterie va voir la batterie!!.................;;;;;;;;;;;;;;
lui ((je vais voir !
il raccroche
un quart d heure après nouveau coup de fil de sa part
lui ((tu avais raison la batterie fuit heureusement quelle est dans son caisson encastré dans le plancher de la soute l acide ne fera pas de dégât :ma1
moi (( il ne te reste plus qu a la changée mais fait contrôler ton circuit de charge 220/12 v et puis prend soin de bien resserrer les différentes causses qui arrivent sur les bornes 8)
alors je pose la question pourquoi cette batterie a explosé il y a 15 jours qu il est rentré de ballade et il a mis en charge ce matin parce que demain il repart pour 8 jours
accumulation d hydrogène avec des causses mal serrées ?? batterie trop vielle qui se met en cour circuit seule avec production d hydrogène ???
alors ,,,,???? avez vous déjà eu ce problème ???
a plus
Fly-49
Re: batterie qui a explosé
Message non lu par Fly-49 »
Explosée non mais gonflée et boursouflée oui, vraisemblablement suite à un court jus entre des élements.
Philo 500
c'est une batterie avec des bouchons de contrôle de l'acide ???? certainement, un manque d'acide la fait "explosée". Sinon une mauvaise batterie, sur notre 207 neuve, la batterie a explosée au bout de 1 an, évidement Peugeot a fait le retour des véhicule 1 mois après, et ne nous a pas remboursé,
Philippe
Philippe
jean-jacques
Message non lu par jean-jacques »
la batterie de ma ford escort a explosé a 2 ans je rentrais du travail et quand j'ai voulu rentre la voiture dans le garage explosion au coup de démareur et plus rien plus de jus. batterie neuve et plus de problèmes
a plus jj
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Message non lu par Artifex »
Re; Oui cela arrive! contrôlez quand même si la mise à l'air était bonne même sur batterie sellé. Et puis n'oubliez pas de constaté la bonne fonction de votre chargeur, l'ampérage et la tension de charge ainsi que les connexions. Mais pour principe tout vient d'un dégagement trop important d'hydrogène.
jules111
prénom : -----
Ville : ----
bjr
mon ami m a appelé hier soir me dire la finalité de son problème de batterie
d après son électricien la batterie a été trop sollicitée donc sa durée de vie a été très raccourcie vu le nombre de décharges profondes qu elle a subie en quatre ans
or mi l élément qui a éclaté qui du fait n avait plus d électrolyte les autres éléments étaient en manque d électrolyte depuis longtemps
son électricien lui a proposé en remplaçant la batterie défunte de monter une seconde batterie toutes les deux AGM pour pour qu il puisse disposer de plus d autonomie et d’éviter de faire c.. sec
il lui a contrôlé tout le circuit charge par le secteur et par l alternateur du porteur et a fait le bilant de la consommation télé , ordinateur , pompe, chauffage , haute aspirante, etc
l ancienne était une batterie dite ""stationnaire ""il envisage de faire placer un générateur au méthanol mais avant il va voir comment se comporte ses nouvelles batteries
voila vous savez tout maintenant
a plus
jules111 a écrit : mar. 03 oct., 2017 16:32 bjr
A ce propos, ne pas oublier de graisser les cosses de batterie !
freddy1957
La batterie peut également exploser si le régulateur du bloc électronique ne fonctionne plus, et charge de trop la batterie. Un contrôle pourrait
être nécessaire.
