presentation de mon pincar
- votre campingcar : c25 td
voici mon bestio c25 td de 1991 11800 km avec panneau solaire 150w 200l d'eau potable chauffage centrale qui marche soit au gaz soit avec le moteur (avantage dans les montagnes pour évité que le moteur chauffe) toute l’injection est neuve et il y a l'embrayage a faire
je vous présente donc les travaux de rafraîchissement
Dernière modification par herve60 le ven. 11 août, 2017 4:46, modifié 1 fois.
- rmlc460
Re: presentation de mon pincar
Salut.
Oui, c'est bien, mais mis à part le fait que tu es un grand malade de ton achat (ce qui te regarde et peut se comprendre), pourrais-tu modifier toutes tes photos et les rendre plus adaptées à un forum? (Oui, je sais, c'est du boulot....)
Un petit coup de Light Image Resizer, peut-être? Avec une taille de 640*480, ce serait très bien: parce franchement, qu'est ce que tu crois, qu'on va télécharger les photos pour les imprimer et les regarder ce soit avant de s'endormir????? Essaye, tu verras, c'est magique et très simple.
Pourrir la bande passante de plein de pauvres types qui n'ont peut-être pas le débit de ta ligne, c'est juste soit de l'ignorance, soit de la bêtise.
Quant on poste sur un forum, il ne suffit pas, malgré tout l'entrain qu'on peut avoir, de claquer une série de liens: on pense aux autres...
Alors, tu imagines: plus de 35 liens, dont certains en double.... Ce serait plus sympa si c'était léger, et que a taille des photos était adaptée, en 640x480, c'est plus que suffisant. Tu verras, avec le logiciel que je t'indique plus haut, tu vas diviser leur poids par 10, très vite. Même pour les mettre sur Hostingpics, ça te simplifiera ta vie. Et donne un nom à tes photos, ça t'évitera les doublons.
Donc, revois ta copie, clique sur éditer, et mets des liens sur des photos adaptées au Web!
Après, il est très bien, ton camion.
Bon, moi, j'dis ça, j'dis rien, vu que je suis moitié de l'Oise (Compiègne), et moitié du Havre, faudrait pas que tu le prennes mal, c'est pas le but! Et pour que tu sois sur que ce que je dis n'est qu'un conseil, quand tu auras changé tout ça, j'enlève mon post désagréable, collègue. Car c'est pas le but de mon intervention, bien sur: je suis modo sur un autre site, et je sais de quoi je parle...
Donc, tu cliques sur le petit crayon en haut à droite, et tu essayes encore...
R.
R.
ho merde je suis desolé!! je ni connais rien
je vais essayer ce que tu ma dit merci du conseil et encore désolé
bon je comprend rien donc je ne posterais plus de photos excusez moi encore pour ce désagrément
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Bonjour Hervé,
non tu peux poster des photos, il y a un didacticiel ici qui permet de savoir comment faire : viewtopic.php?f=64&t=17395
par contre :
BONJOUR
Merci d'y penser, c'est plus sympa pour le lecteur.
- prénom : *
- Ville : *
@rmlc 460
On ne va pas le flageller pour autant.... Il a fait un bel effort pour nous faire bénéficier des photos de sa titanesque remise en état, donc on va lui laisser le temps de se familiariser avec la pratique du forum
@rmlc 460
tu y vas un peu fort là !Pourrir la bande passante de plein de pauvres types qui n'ont peut-être pas le débit de ta ligne, c'est juste soit de l'ignorance, soit de la bêtise.
bonjour excusez moi mais j'ai pas l’habitude et pour les photos je n'arrive pas a enlever ceux que j'ai poster pour en remettre d'autre plus petite
- prénom : *
- Ville : *
merci a tous mais vous prenez pas la tète a cause de moi
je laisse donc les photos comme sa et les prochaine je croix que j'ai compris il faut que je les mettes en vignettes
- rmlc460
Bon, c'est vrai, je ne mets pas toujours les formes! Mais Hervé a bien compris que ce n'était pas méchant. Tout au plus ironique, et la preuve d'un énervement à peine contenu devant les photos qui se chargeaient presque ligne par ligne la nuit dernière!
Et je doute que quelques smileys auraient adouci mon propos!
D'autant qu'en utilisant HostingPics, qui est parfait, on peut directement redimensionner les photos au moment du chargement, même pas besoin de passer par un autre programme, il suffit de choisir à un seul endroit, si on souhaite qu'elles apparaissent dans le corps du message (donc pas sous forme de vignette)...
En tous cas, merci Hervé.
R.
R.
bonjour a tous !!
allez je me lance avec energie
donc reprenons le poste a zero
je vous presente mon pingcar c25 de 1991
ses un td qui a 12800km ,la cellule est une autostar,j'ai le chauffage central,200l d'eau,un panneau solaire de 150w,
bon il y a un peu de travail que je vais vous détaillez
donc la j'ai démonté le store pour un grand nettoyage et en même temps refaire les fixations
ma tite femme en plein boulot
donc comme vous voyer il a été fixer avec des cales en bois qui on pourris
j'ai donc refait des cales avec du komacel
on remonte le tout
la ont attaque le décapage et le papier peint
j'ai refait une moustiquaire
la mousse car ont refait toute la sellerie
allez on attaque la salle d'eau
la deuxième partie arrive!!
et vous avez intérêt a me félicité !! non pas pour les travaux mais pour avoir réussi a posté les photos
on remonte le tout
- prénom : *
- Ville : *
donc voici la suite
le chauffage de la salle d'eau
gabarit pour ma fris pvc
sa avance sa avance
j'ai fait mes joints en gris
ma tite femme qui commence la couture
comme j'ai mi du lombris pvc sa me fait une cloison plus épaisse et mon ancienne tuyauterie ne passe pas j'ai donc opté pour une douchette extérieur que j'ai modifié
sa avance sa avance
heu la j'ai merder
- rmlc460
Super, tu bosses propre et vite!
R.
R.
beau travail pour le pincar et les photos,bravo
bonjour a tous et merci pour les compliments !
rmlc
R.
[/quote]
j'ai quand même mi plus d'une semaine car mine de rien c'est un boulot énorme et quand on veux que ce sois propre et beau il faut soigner toutes les finitions
au faite esxusez moi pour les phautes d'orthographe
ma femme ma fait un cour quand elle a lu le poste
rmlc
R.
[/quote]
- rover17
Bonjour , le pincar m'a fait sourire , ma fille l'appelait ainsi quand elle était toute petite
Et bravo pour ta réalisation
nouveau ici je vais dire bravo !!!!! super boulot , je suis bricoleur , j'ai fait toute ma maison et son jardin ,ça m'a pris 35 ans....
j'avais des problèmes sur mon ancien cc dethleffs de 1993 ,fuites dans la salle de bain d'ou plancher abîmé , j'avais plus l'envie de me lancer dans des travaux ,j'ai donc supprimé la douche et au bout de 4 ans qui nous ont apporté du bonheur on l'a vendu 5000e , vendu en 1 heure.
encore bravo
encore bravo
rover je l’appel comme ca parce que mon ti pierre qui a 3ans l’appel pingcar
- rover17
oui tu a raison rover mais il faut que je trouve une échelle car j'en est pas
sa prend tournure
un coup de peinture pour faire propre
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... MG8898.jpg][/URL
j'ai don fixé un règle en alu sur toute la longueur
<a href="https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... .jpg"><img src="https://img15.hostingpics.net/thumbs/mi ... MG8945.jpg" alt="Heberger image" /></a>
si sa fuit je me met curé
et hop remontage
ma femme a fini tout les coussins en ouatine
et hop remontage
bonjour et merci de vos compliments
ses notre premiers camping car alors on le met a notre gout et on le bichone et pour ce qui est du bricolage pas de problème j aime m’attaquer a quelque chose qui sort de l'ordinaire
