Pompe à eau Challenger 141
JF Mercen
votre campingcar : Fiat Challenger 141
Message non lu par JF Mercen »
Je viens de constater que ma pompe à eau ne s'arrête plus à la fermeture des robinets.
Je ne peux pas identifier le modèle fixé sur la réserve d'eau.
Cette pompe à 4 fils, les tuyaux sont courts je cherche donc à éviter un démontage inutile.
Auparavant la pompe entrait en fonctionnement à chaque ouverture d'un robinet ou chasse d'eau, maintenant il faut ouvrir ou couper l'interrupteur du tableau.
Merci de bien vouloir m'aider
Re: Pompe à eau Challenger 141
Je suppose que c'est une pompe externe ?
si c'est le cas , vérifier d'abord l'absence de fuite .
JF Mercen
C'est une pompe interne, dans la réserve d'eau seuls, les tuyaux (2) 4 vis, 4 fils (séparés)
Aucune fuite
JFM
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
Possible que ça soit le contacteur d'un des robinets qui ne se coupe plus, il faudrait essayer des les débrancher un par un
Fly-49 a écrit : sam. 29 juil., 2017 9:48 Possible que ça soit le contacteur d'un des robinets qui ne se coupe plus, il faudrait essayer des les débrancher un par un
avec une pompe immergé , Je confirme la réponse et la solution proposée par Fly très peu d'autres possibilités
aviano29
Message non lu par aviano29 »
le clic clic du micro contact en ouverture doit manquer sur un des robinets prêter l'oreille,
JF Mercen
Merci pou ces réponses.
Je ne vois pas de fils électriques sur les robinets. J'ai changé le mitigeur du robinet du lavabo sans problème c'est depuis que se produit le problème. C'est en remplissant le bruleur que le problème est apparu, actuellement le ballon est vide. J'ai ce CC depuis 2 ans 1/2 peu utilisé cause santé, je ne maitrise pas bien.
JFM
aviano29
alors tout simplement l'écoulement du truma qui fait que la cuve ne se remplie pas,est ce que de l'eau coule sous ton c car?
JF Mercen
Aucune trace d'eau, l'eau des robinets et de la douche s'écoule bien dans les eaux usées. Actuellement le ballon du truma est vide
JFM
JF Mercen a écrit : sam. 29 juil., 2017 16:15 J'ai changé le mitigeur du robinet du lavabo sans problème c'est depuis que se produit le problème. C'est en remplissant le bruleur que le problème est apparu, actuellement le ballon est vide. J'ai ce CC depuis 2 ans 1/2 peu utilisé cause santé, je ne
Il fallait commencer par là ;) pourquoi l'as tu changé ?
Si tu as changé un des robinets sans trouver de fils et avec une pompe immergé il y a un probleme :mrgreen:
si tu as une pompe immergé ( elle se trouve dans le réservoir d'eau propre ) elle est obligatoirement commandé par un micro contact situé sur chaque robinet , si ce n'était pas le cas cela sous entendrait une modification avec un ajout de`ceci http://www.narbonneaccessoires.fr/nos-a ... 18433.html
repart du mitigeur que tu as changé
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
De ce que j'ai compris plus haut, la pompe est fixée sur le réservoir mais à l'extérieur et il y a 4 fils.
Il n'y a pas l'air d'y avoir de contacteurs sur les robinets.
Je pencherais plutôt pour une pompe à membrane.
Si le.boiler est vide (donc plein d'air) il y a un effet vase d'expansion ce qui expliquerait que la pompe ne s'arrête pas de suite.
Normalement, elle devrait s'arrêter au bout de quelques dizaines de seconde, maximum 1 min.
Si ça se confirme, ras, tout marche.
Sinon, voir le pressostat.
Fly-49
Effectivement si le boiler est vide il faut commencer par le remplir en laissant les robinets ouverts pour purger l'air . Une fois que ça sort sans bulles a tous les robinets (eau chaude et eau froide) tout refermer, si c'est une pompe extérieure le pressostat devrait faire son travail a moins qu'il ne soit défectueux.
Résultat d'un probleme exposé de façon incomplète on s'égare :mrgreen:
1/ la pompe en question est elle dans l'eau ou pas ???
2/ pourquoi un mitigeur a t'il été changé ???
une fois cette étape franchie on pourra orienter les réponses
JF Mercen
jalibo27 a écrit : sam. 29 juil., 2017 18:23 Re
Le robinet étant du classique salle de bain (maison) j'ai remplacé par un mitigeur identique, je vais tenter en remettant l'ancien. C’est difficilement accessible je vais utiliser un miroir. Mon ballon de Truma est vide cela a-t-il un incident,
cORDIALEMENT jfm
JF Mercen
jalibo27 a écrit : dim. 30 juil., 2017 7:28 Bonjour
La pompe est dans le réservoir
Le mitigeur a été changé cause gel, eau sortait par le robinet et le joint. Depuis ce remplacement l'eau s'écoule parfaitement par la tête du robinet, la fermeture des robinets la pompe continue de tourner
JFM
Fly-49
Ok donc si c'est une pompe immergée y'a forcément des contacteurs sur les robinets.. Tu es certain qu'il n'y avait pas de fils sur celui que tu a changé ? Il faut tenter de remonter le circuit depuis la pompe afin de voir ou est censé se faire la commande électrique.
aviano29
donc pompe immergée=soit les robinets sont équipés de micro contact soit un contacteur automatique est inséré dans le circuit d'eau,si tous les robinets sont fermés la pompe doit s’arrêter.est ce que ton ou tes circuits eau chaude et froide sont purgés (pas d'air qui sort des robinets)
JF Mercen
je ne vois que 2 tuyaux sur les bases des robinets. Tout les robinets fermés la pompe ne s'arrête pas. Je vais remplir le ballon.
JFM
aviano29
le wc le bouton bleu n'est pas coincé
JF Mercen
Un ami a trouvé la pompe elle est à l'extérieur de la réserve d'eau, nous l'avons démontée, nettoyée, le problème est toujours présent. Il doit s'agir d'air dans le circuit d'eau, il y a toujours de l'air. Je refais le plein et continue ma purge. Je vois du côté WC;
JFM
JF Mercen
J'ai fait le plein d'eau, une fuite au niveau de la sonde dans la réserve d'eau, l'eau sortant des robinet est toujours chargée d'air. J'ai trouvé grâce au plein une fuite d'eau sur le joint de la sonde (mes 4 fils) demain je démonte et fais un joint joint silicone.
J'espère être la bonne voie
JFM
aviano29
c'est bien mais il faut quand même être plus précis dans tes explications,un coup la pompe est dans le réservoir puis dehors il faut un minimum connaitre son véhicule compter sur les autres c'est bien mais se débrouiller seul c'est bien aussi.
Je cite "une fuite au niveau de la sonde dans la réserve d'eau" si tu parle bien de la sonde de niveau d'eau? (celle avec les tiges en inox?) je ne comprend pas en quoi ça perturbe le circuit de distribution d'eau... même avec la trappe (gros bouchon rouge) ouverte, donc une entrée d'air monstrueuse, ça doit fonctionner! que ça soit une pompe immergée ou à pressostat automatique.
Dans le cas d'une pompe immergée, il faut un contact pour faire fonctionner la pompe (sur tout les robinets) si tu a remplacé ce robinet par un domestique (sans contact) la pompe ne doit pas fonctionner! sauf si les fils se ballades et se touches...
Si c'est une pompe externe à pressostat automatique, la pompe s’enclenche dès que la pression du circuit tombe en dessous de d'un certain seuil, ce qui signifie que si tu a une prise d'air dans ton circuit? ou le boiler vide? la pompe va tourner tant que la pression ne sera pas bonne.
Si je me fais bien comprendre???
Poste des photos, ça sera plus simple....
JF Mercen
Merci Malcolmbass
Je parle bien de la sonde dans la réserve d'eau que tu cites, sonde qu'on m'avait initialement désignée comme pompe . J'ai fait couler les 3/4 de ma réserve d'eau par les 3 robinets, toujours une présence d'air dans l'écoulement. C'est finalement une pompe externe nettoyée le pressostat OK.
Donc c'est certainement une prise d'air, on entend du bruit d'eau dans le boiler, lorsque je purge il y a de l'eau dedans. Je ne vois que la fuite sur la sonde, je fais le joint aujourd'hui. Inutile consulter les notices du CC c'est vide.
JF Mercen
Re aviano29
Désolé de ma mauvaise description initiale, j'ai été induit en erreur à un je sais tout. effectivement je ne connais mon engin (peu utilisé raison santé) et notice nulle. Se débrouiller seul, je sais faire (voir solution bac à douche fendu) là je sèche
Etant sur une pompe extérieure , la marche et l'arret de la pompe sont conditionnés par la pression.
s'il y a fuite : fuite réelle ou robinet ouvert la pression chute et la pompe tourne .
quand la fuite est colmaté ( robinet fermé ) la pression remonte dans le circuit et a une certaine valeur elle s’arrête, ce qui fait qu'en présence d'air dans le circuit ( l'air étant compressible) la pompe tourne jusqu’à avoir comprimé cet air et donc le remplacer partiellement par de l'eau jusqu'à la pression de déclenchement.
ça c'est pour comprendre comment ça marche .
les valeurs de pression basse et hautes sont conditionnés par un pressostat généralement réglable associé ou non a un vase d'expansion .
ce qui m'interpelle c'est ce robinet changé pour cause de gel , ce qui laisse entendre que le circuit était resté plein d'eau et dans ce cas il est fort probable qu'il y ai une fuite ailleurs.
essaie de voir si tu ne vois pas de trace d'eau sous le CC ou au sol dans le CC
JF Mercen
J'ai bien pensé au mitigeur changé, c'est moi qui accuse le gel le joint de base était sortie de sa gorge. Par contre ne ne vois pas de fuite sous le CC, avec mon épouse nous avons cherché en vain.
J'ai refais le joint de la sonde réserve d'eau, pas de modification, mais découvert une trace d'eau sur le haut de la pompe au niveau pressostat entièrement nettoyé testé à vide OK. Sur le corps de la pompe on aperçoit le type de pompe AQUA XXXX.
Je vais court-circuiter les fils du pressostat voir si la pompe tourne toujours si c'est la cas il faudra que je commande.
Merci pour votre aide
JFM
J'ai eu un problème du genre l'année dernière.
La pompe m'a réveillé en pleine nuit, elle n’arrêtè plus de fonctionner, sur le moment j'ai coupé l'interrupteur pour finir ma nuit.
Au matin, j’enclenche l'interrupteur et Brrrrrrrr la pompe qui redémarre, j'ouvre un robinet coté eau chaude pour remplir le boiler, ç’a n’arrête toujours pas et pas d'eau qui sort du robinet, idem pour l'eau froide et le wc... je regarde partout et pas l'hombre d'une fuite, je retire le filtre possiblement bouché, rien de rien tout nickel.
Ce n'est que rentré chez moi et après une longue recherche que j'ai trouvé le problème "VICIEUX" !!! le bocal du filtre de la pompe était fendu sur 3/4 de la circonférence entre le joint et la partie filetée... invisible démonté!!! mais en serrant la fissure s'ouvrait et laissé entrer de l'air à l'aspiration.
https://www.coastrv.com.au/media/zoo/im ... f63dc2.png
Vérifie, on ne sait jamais....
JF Mercen
La pompe de ne s'arrête pas (sinon inter principal) par contre je remplis le boiler et les robinets fonctionnent avec de l'eau chargée d'air. Moi aussi je ne vois pas fuite mais une bulle d'air au niveau du filtre entré du pressostat. Hier soir j'ai remarqué des traces d'eau autour du pressostat, j'ai essuyé et verrai cela dans la journée.
JF Mercen a écrit : mar. 01 août, 2017 7:53 Re
As-tu vérifié le bocal du filtre si il n'est pas fêlé (comme j'ai eu) ou le joint cassé???
Les raccords de la pompe, les joints de la pompe, le corps de pompe (fissures)....etc, si il y a de l'air dans l'eau, c'est que la pompe prend de l'air...
