RESOLU Frigo Dometic RMLT 9435. Quelques questions ?
uniquement sur les frigos
hubreeve
Message non lu par hubreeve »
J'aimerais partir ce we mais la concession m'annonce qu'il faut la commander, soit 6 à 10 jours de délais.
Le frigo fonctionnera uniquement au gaz.
Il y a t il moyen par un système D de faire ouvrir l'électro vanne gaz à mi puissance.
Merci à vous.
Mes mésaventures :
http://www.forumdesccburstner.com/login ... 20#p147767
Dernière modification par hubreeve le ven. 14 juil., 2017 13:53, modifié 2 fois.
robicar
Re: Sos Comment faire fonctionner frigo RMLT 9435 avec carte électronique HS ?
Message non lu par robicar »
Faire fonctionner un appareil à gaz sans les sécurités est vraiment à déconseiller..
On se demande, pourquoi les CC brûlent...
Il existe plein de sites vendeur de pièces détachées........
Il y en a qui expédient par Express.....
on peut avoir la pièce en 48h...
Mais faut chercher..
Bonne chance
hubreeve
@robicar,
J'ai cherché mais pas trouvé la platine.
Si tu as plus d'infos merci.
hubreeve
Frigo RMLT 9435 avec carte électronique HS ?
J'ai démonté le bandeau et le module de commande du frigo.
Il s'agit d'un AES4-S1 avec les réf Dometic 289 0639-12 et WD1708000072(04) fabrication 21 feb 2017.
Après visualisation avec une loupe tout me semble intact.
Je vous rappelle que l'origine de la panne a été de toucher le 12V positif du four -Dometic CMBOA/R5420 - avec son carter de protection relié à la masse, qui alimente le piezzo et qui se situe au dessus du frigo. Image
Après cela, plus rien au bandeau de commande du frigo. Vérification du fusible frigo après la batterie porteur => OK. Le D+ =>OK. Celui sur EBL99 => Ok.
La concession prétend qu'il faut remplacer la carte... et que la garantie NE JOUERA PAS car c'est dû à une erreur de la part du client.
Questions : 1. Ce bandeau avec platine peut-elle être vérifié par un électronicien, même si celui-ci n'a pas les schémas du frigo ?
2. Une nappe de cable (connecteur avec 2 x 7 connections) descend derrière le frigo : N'y a-t-il pas une seconde platine en plus derrière le frigo, non visible et inatteignable sans sortir celui-ci ?
3. N'y aurait-il pas un autre fusible planqué quelque part ?
4. Pourquoi un court-circuit sur l'alim four provoquerai la mise hors service de la carte du frigo ?
Merci pour vos conseils, mon départ en vacances était prévu ce dimanche et remit à ???
A +
Bonsoir à tous,
Sans pouvoir trouver une solution très ciblée au problème exposé, je jurerai sur la tête de n'importe qui qu'un fusible est concerné.
Surtout ne pas faire remplacer la carte sans s'en être assuré ! Les concessionnaires ont toujours la même réponse, on change la carte ... et comme elle n'est pas concernée, son changement n'a rien modifié, alors on cherche sérieusement, on trouve, on change le fusible et ... on facture la carte bien sur!
L'origine de la panne est un court-circuit avec le four, donc vérifier de ce côté, au besoin (et si possible) suivre le fil du four pour arriver où ???
Vérifier les fusibles avec l'Ohmmètre et non pas visuellement.
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
Assez d'accord avec le fait qu'un court circuit sur le four ne puisse pas endommager l'electronique du frigo ..
Tu a testé avec une lampe témoin pour voir si tout est bien alimenté et que le jus arrive à l'entrée de la carte ?
hubreeve
Re: Frigo Dometic RMLT 9435. Quelques questions ?
Bonjour à vous,
Sauf retirer le four et le frigo, ce que je ne peux plus faire avec un dos en compote, je ne peux que confirmer qu'au connecteur (situé en grille basse) qui relie les alim au frigo, j'ai bien du 12 V, D+, 230 V, vérification faite au multimetre.
Le fil du four, se voyant de la grille haute, descend vers ?? Le four fait partie de l'ensemble Dometic frigo et four RMLT 9435, le frigo sans four porte le réf RML 9435.
A +
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Fig. 32 page 11 https://cdn.dometic.com/assets/16/10/rm ... f?att=true
Il y a un boitier derrière le frigo qui gère la "partie puissance", le bandeau n'étant que l'interface utilisateur.
Les alims 12V électronique et résistance chauffante sont séparées et protégées par des fusibles différents de respectivement 2A et 20A. Voir du côté du 2A...
hubreeve
@Offtaps,
Sais tu s'il y a des fusibles en verre sur le boîtier de puissance ?
Tout les fusibles ont étés contrôlés au multimètre.
Merci pour tes infos.
Offtaps
prénom : Laurent
Sur les 8000 oui il y a un fusible. Je ne sais pas (encore) sur les 9000 mais ça serait logique que oui. Je cherche le service manual...
Il y a une sortie 12V (on voit bien en zoomant le pdf) ce doit être ça qui alimente le four.
hubreeve
Re bonjour,
D'accord avec toi pour alim du four.
Sympa si tu mettais la main sur ce manuel qui dit tout.
J'ai trouvé sur un site anglais celui du 8000 mais pas le 9000.
Offtaps
prénom : Laurent
Pas trouvé :/ mais tout porte à croire qu'il y a bien un fusible dans ce boitier.
Sur cette page, on voit bien où il est derrière le frigo : viewtopic.php?t=38467#p325635
hubreeve
Re re,
Oui, on le vois bien. Très accessible non pas comme chez moi.
À part cela toujours pas plus d'informations ni par SAV Dometic,ni par mes recherches, ni de la concession !
"LES CHIENS aboient, la caravane passe..."
Je viens de défaire la grille basse de mon frigo,
le constructeur laïka a bien prévu un fusible accessible par là, même si c'est bien encombré on le voit et on peux le changer facilement.
hubreeve
Réponse de Dometic :
dometicformationrv@dometic.fr
Date: 12 juillet 2017 13:57:58
Objet: Fw: Camping-car : Frigo RMLT 9435 fusibles ?
Il faut malheureusement sortir le réfrigérateur de son logement pour
pouvoir accéder à la platine,
Le fusible est interne et pas démontable, si la platine est bien alimentée
et que ça ne s'allume pas, il faut changer cette carte
Merci de prendre contact avec un partenaire agrée
Sincères salutations
MB
Donc pas de protection par fusible.
Il faut changer la platine. MDR :ma1
😭 toutes les larmes de mon corps. ..
:mr1 à tous pour votre aide et j'espère que d'autres pourront en tirer également leçon.
À +
hubreeve
gerard férolles a écrit : mar. 11 juil., 2017 20:27 Bonjour à tous,
Bonjour Gérard,
Le fusible est branché sur quoi et de quel ampérage ?
clucq
Message non lu par clucq »
hubreeve aurais-tu la reference de cette platine?
clucq
Qui peux le +
peux le -
Bonne route a tous.........
hubreeve
@clucq,
Pourquoi me poses-tu la question ? Peux-tu m'aider ?
Cette platine porte ref 241 0241-00 ce que je crois - le frigo étant toujours dans sa niche.
Offtaps
prénom : Laurent
En ref fabriquant (Heatec) c'est P860 : https://www.yumpu.com/de/document/view/ ... d-heatecde
hubreeve a écrit : mer. 12 juil., 2017 15:15 Donc pas de protection par fusible.
Il doit bien y avoir un fusible mais non remplaçable facilement, peut-être même en CMS.
D'ailleur il le dit bien :
hubreeve a écrit : mer. 12 juil., 2017 15:15 Réponse de Dometic :
Exemples :
Sur la photo ci-dessus on voit bien le fusible de 1,5 A.
Il y a qu'à le tester en mesurant la résistance a ses bornes (attention, tester dans les deux sens, c'est peut-être un fusible qui fait diode ?), si = 0 pas de problème, il est OK. Sinon, le remplacer si possible (si soudé ou emboité), autrement (foutu pour foutu) essayer de le shunter avec un vrai fusible correspondant en le soudant par dessus.
Les composant sont répertoriés directement sur la carte R=résistance, C=condensateur,F= fusible ? là nous avons affaire à FS5...
D'autres correspondants plus spécialisés que moi devraient donner aussi leurs avis à ce sujet, merci pour lui.
PS en tapant sur le net "LFT 1,5 A" on obtient ceci :
http://www.ebay.com/itm/1-5A-125V-LFT1- ... 2297973116
hubreeve
RESOLU : Frigo Dometic RMLT 9435. Quelques questions ?
Là, Offtaps et Gérard, je suis scié :,
Comment avez-vous trouvé ces informations plus qu'utiles ???
La platine étant maintenant commandée, je récupèrerai l'ancienne et j'essaierai de ressouder une résistance, si c'est bien celle-ci qui pose problème.
Cela pourrait servir à quelqu'un ayant un problème similaire.
Ce forum est vraiment génial. :10j pour ses membres. :mr1 à vous tous.
Dernière modification par hubreeve le ven. 14 juil., 2017 13:51, modifié 1 fois.
Offtaps
prénom : Laurent
Ha oui alors là c'était juste un exemple de la petite bébête à chercher sur la carte. Je n'ai pas trouvé de photo de cette carte.
Sinon les explications de Gérard sont correctes.
Quand tu auras déposé le boîtier, tu nous fera une photo de la carte pour voir.
hubreeve
Re: RESOLU Frigo Dometic RMLT 9435. Quelques questions ?
J'ai déposé le cc à la concession ce jour et le récupère demain.
La garantie ne joue PAS car c'est le client qui a provoqué un court-circuit avec la pointe de son testeur !!!
J'attends la douloureuse 😭😨 alors que le cc n'a même pas un mois...
Je vous dirai quoi demain.
À +
aviano29
Message non lu par aviano29 »
récupère la platine on ne sait jamais
hubreeve
Sûrement , c'est prévu.
hubreeve
J'ai bien récupéré la platine qui est entièrement thermosoudée. Rien à en tirer ...
Coût de l'opération 278€, démontage et remontage frigo compris.
Voilà pour clôturer définitivement le sujet et encore merci à tous.
