j'ai fait une découverte sur mon frigo dometic 7655 AES , mais je pense que c'est valable pour d'autres Dometic AES
en fonctionnement auto ou gaz il arrive que le frigo soit en panne par manque de gaz , soit pour une autre cause ,
si cette panne dure un peu trop et que le frigo a effectué plusieurs séries de séquences d'allumage il y a de grande chance pour qu'il se mette en sécurité ceci est signalé par un clignotement jaune rapide de la led du symbole gaz .
chaque fois que j'ai eu cet état de sécurité il m'a fallu après élimination (supposée) de la cause de la panne attendre plusieurs heures avant de pouvoir re tester , situation gênante pour savoir si on a réellement supprimé la cause de la panne .
Pour pouvoir relancer de nouveau les séquences de démarrage il suffit de " couper " totalement le 12 V d'alimentation de la cellule ( et bien sur du frigo) pendant 1/4 d'heure ( débranchement de batterie ou coupe circuit s'il y a ).
au bout de ce laps de temps le frigo relance les séquences de démarrage et si la cause de la panne a été éliminé il redémarre .
Evidemment si la cause de panne n'a pas été éliminé il se remet en sécurité mais cette astuce permet de gagner beaucoup de temps dans une recherche de panne .
sécurité RM 7655 AES
- votre campingcar : Challenger SIRIUS
Re: sécurité RM 7655 AES
une info qui vient de mon concessionnaire mais que je n'ai jamais eu l'occasion de vérifier, "en cas de mise en sécurité du frigo DOMETIC AES? il suffit de débrancher la prise 12 volt, accessible par la grille basse à l'arrière du frigo, pendant 10 à 15 mn, et de rebrancher, tout devrait rentrer dans l'ordre"
C'est dans le même ordre d'idée que JLB, cela évite juste de tout couper
