Sonde de t° extérieure
- alainvc
Bonjour à toutes et tous,
J'ai, comme beaucoup d'entre nous, un panneau de contrôle électrique Nordelletronica (je n'ai malheureusement pas trouvé de photo sur le net et je n'en ai pas sous la main).
Celui-ci propose une option que j'aimerais activer, à savoir l'affichage de la température extérieure. Vous me direz qu'il suffit d'installer un thermomètre avec sonde déportée. Tout à fait d'accord, mais je préfère l'avoir sur ma centrale de commande. Si la sonde de température intérieure est disponible partout, je n'ai à ce jour pas trouvé de sonde extérieure, qui peut être bien utile avant de sortir sa truffe en plein novembre au Crotoy ou à Carnaval à Obernai...
Donc si quelqu'un a une piste à me donner, je suis preneur...
Merci déjà !!!!!
Merci déjà !!!!!
Alain
Re: Sonde de t° extérieure
J'ai je pense un tableau nordelectronica ( l'ebl est de cette marque) monté par fleurette
Il y a au dos de cet afficheur une prise style rj45 sur laquelle est branchée la sonde ( je ne sais pas ou elle est placé, mais le fil s'en va dans les méandres), et la température extérieure est affichée avec celle intérieure
- alainvc
Bonjour Petuges.
C'est bien cela. As-tu une photo de ta sonde de t° extérieure ?
Alain
Non, je ne sais même pas ou elle est placée
mon panneau:
http://www.nordelettronica.it/attach/IN ... 100413.pdf
tu devrais t'adresser a eux:
http://www.nordelettronica.it/fr/Home
ou a ERCC http://www.electronique-camping-car.fr/
mon panneau:
- alainvc
Re...
Tout beau, tout neuf, le panneau ! Effectivement, m'adresser au constructeur restera l'option à retenir. Car si même le forum ne sait pas me répondre (enfin, recevoir une réponse 2 heures après avoir posté, c'est déjà super !), qui saura me répondre, en dehors du constructeur ????
Alain
Sur mon CC existe un petit bitoniau noir qui tranche un peu sur le blanc de la carrosserie. Il est placé en hauteur au niveau du placard contenant la chaudière. Il aurait pu être placé n'importe où, juste là car plus pratique et moins de fil.
Ce petit bitoniau est peu épais, il fait saillie sur seulement quelques mm et d'un diamètre d'environ15mm.
Sur un autre CC ça devrait ressembler à la même chose. Chercher quelque chose d'apparent sur la cellule.
- OKCORAL
Bonjpur,
As tu ce panneau de contrôle NE 266?
Pour ce qui concerne mon panneau, les données sont totalement fantaisistes du moins au niveau des tensions. C'était aussi le cas au niveau de la température extérieure. Elle affichait des température négatives en juillet
Il faut appuyer appuyer deux fois sur l’icône température pour avoir celle de l'intérieur puis de l'extérieur.
La sonde se trouve sous la caisse. Pour mon ADRIA c'est à gauche de la porte cellule. Le panneau de contrôle se trouve au dessus du réfrigérateur lequel est situé en entrant à gauche. Rien qu'en tripotant la sonde, la température ext. variat. J'ai donc commandé une sonde qu'il ma été impossible d'utiliser en intégralité car il n'est pas possible de démonter l'ancien câble. J'ai donc coupé le câble à 50cm de la sonde et l'ai soudé à l'ancien sous le camion. Il y a une polarité à respecter. De mémoire les fils sont différenciés.
Sinon, tu as ce thermomètre (int/ext) de chez LIDL dont personnellement je me sers pour avoir la température dans le réfrigérateur grâce à une sonde à placer où tu veux....5€ c'est fou mais il faut attendre qu'il soit remis en vente.
http://fandelidl.fr/catalogue/2016.01.1 ... -numerique
- votre campingcar : hobby toskana 650
Bonjour, sur mon CC Hobby la sonde intérieure est placé près de la porte a hauteur des yeux et celle de l'extérieure est dessous près du marche pieds.
- alainvc
Bonjour Pierrot33
Merci pour l'indication. Reste à trouver la sonde. Effectivement à chaque fois la sonde est placée sous le CC. Bon à savoir le jour où j'en trouverai une...
Alain
OKCoral, sur le mien il faut appuyer appuyer appuyer 3 fois...
Bises
- OKCORAL
Bonjour,gerard férolles a écrit : ↑mer. 10 mai, 2017 20:08....OKCoral, sur le mien il faut appuyer appuyer appuyer 3 fois...
Bises
J'aime bien tes marques d'affection...mais quand même, nous nous connaissons si peu que, déjà, tu me fais la bise
