selecteur d'énergie electrolux RM216
uniquement sur les frigos
Yan-90
votre campingcar : J5-Pilote
Message non lu par Yan-90 »
Dans mon pilote de 1984 il y a un frigo Electrolux RM216
il possède un commutateur pour changer l'énergie ( molette de droite )
ce commutateur a t il 2 ou 3 positions ?
sachant que autour : a gauche 12v en bas un point (.) et a droite 220v
mais quand je le tourne je peux que sélectionner 220v ou le "point"
est-il possible que le (.) soit le gaz ? et le 220v l'électrique dont le 12v (moteur démarrer) ?
ou le sélecteur est défectueux ?
je possède la notice mais ils sont plus que flou a ce sujet
merci par avance de vos reponses
une photo du meme model emprunté sur ce forum a gpjp13
fazer08
Re: selecteur d'énergie electrolux RM216
Message non lu par fazer08 »
Voici une notice que j'ai trouvé sur ce forum .
http://downloads.campingcar-bricoloisir ... 16%20b.pdf
Donc le point c'est bien pour le faire tourner au Gaz .
Au cas ou le System d'allumage piézo-électrique ne fonctionne pas se qui est fort possible , il est quand même
possible d'allumer le brûleur du réfrigérateur avec une allumette.
Sortir le bouchon en matière plastique qui se trouve dans
le frigo en bas dans le coin gauche.
Bon courage ;)
Patrick
RE
oups Fazer m'a devancée ....
Yan-90
Merci à vous pour vos réponses ,
Je possède la notice version papier et pdf aussi
Je ne les trouve pas super explicites ,
au sujet du sélecteur , pour le 12v vous le mètreriez sur quelle position ?
Je suis peut-être trop fatigué ces jours ci pour comprendre la notice :roll:
RE
si on s'en tient au schéma :
donc 12V à gauche, 220V à droite ...
j'ai juste un doute pour le rond du gaz et de marche/arrêt??? en haut .. en bas?? , de toute façon le mieux est encore d'essayer.
Yan-90
merci,
le problème c'est que je peux sélectionner que 220v et M/A si on s'en tient a ton schema ,donc mon sélecteur est HS je pense...
pour le gaz je testeserai en esperant que la position soit celle du bas ^^
merci encore surtout pour le mal donner a faire une image schema ;)
fazer08
As tu le bouchon en matière plastique qui se trouve dans
le frigo en bas dans le coin gauche?? si oui c'est qu'il fonctionne au Gaz
PS sur mon ancien camping-car pour faire fonctionner le frigo au Gaz j’appelais le gaz en allument un brûleur 10 sec environ de ma plaque de cuisson ensuite la flamme du frigo s'allumait
donne nous des news :up
Petite question ? ce bouton tourne t'il simplement ou peut-on aussi l'enfoncer? sur certains appareils il faut pousser puis ensuite tourner ....
Yan-90
Je regarde tout ça demain et je vous tiens au jus ,
Yan-90
Bonjour a tous
Donc voici quelques nouvelles ; Le sélecteur tourne sur 4 positions sans forcer, alors que je n'ai rien fait de special :,
hier encore il me manquait 1 position, et aujourd'hui j'en ai une de trop (ou pas)
je m'explique ; Hier j'avais 220v et le point(gaz), ce soir je peux sélectionner le 12v mais aussi celle tout en haut sans aucun marquage je pense que c'est l'arrêt !?
je suis aller acheter un adaptateur 220v celui qui se branche au camping-car jusqu'au 220v de la maison (oui l'ancien proprio un peu "rape" a tout repris les cables ,sangles, autoradio etc.)
J'ai coupé au tableau le 12v et activer le 220v .Le voyant réseau et le bouton d'activation bien allumés ^^
Et enfin mis le frigo sur la position 220v ,et j'irai voir si il rafraichi un peu plus tard dans la soirée.
Pour vous répondre ,oui il a l'œilleton en bas a gauche donc il devrait tourner au gaz également test que je n'ai pu faire j'ai du finir le fond de bouteille que l'ex proprio m'avait gentiment laissé en testant le chauffage qui s'allume mais il y a juste une petite flamme genre veilleuse qui s'allume, confirmez moi que c'est normal ou devrait il y avoir genre une rampe qui chauffe rapidement?!
Deux questions au sujet du 220v, quand celui ci est actif ,
-le découplage des batteries est il necessaire ou pas ? (gros interrupteur sur le coté du siege conducteur au niveau de la batterie auxiliaire.
-Le 220v recharge t il mes batteries 12v ? il y a sur le tableau un voyant "fin de charge" qui est éteint pour l'instant
merci a vous :h
Re bonsoir Yan-90
tu aurais du ouvrir de nouveaux posts pour toutes les autres questions... sur le sujet du frigo ça fait un peu fouillis :(
Yan-90
Bonjour ^^
En effet ,j'en suis désolé... toute mes questions me viennent en tète d'un coup...
et c'est vrai quand on commence a faire du "hors sujet" cela devient vite le cirque !
Mon frigo fait donc bien du froid en 220v il était au max hier soir pour le test c'était trop froid
Donc le "groupe froid fonctionne et si je venais a avoir un soucis dans un autre mode d'énergie je chercherai dans le faisceau ou canalisation ! ^^
dans tous les cas je vous remercie de vous être penché sur mon soucis, même si il s'est résolu tout seul, je n'ai toujours pas compris pourquoi je n'arrivais pas a le tourner en debut de semaine.
