Panne générale électrique cellule => EBL ?
- JeanP30
- votre campingcar : BÜRSTNER Nexxo T660
Voilà le déroulement des faits :
Le matin , petit déjeuner , télé allumée (parabole manuelle) et une lampe en plafond aussi : un clic entendu et plus de courant .
Le marche-pied électrique est en position externe et la commande de retrait ne fonctionne plus ...
Autrement dit , plus du tout de courant dans la cellule à tout niveau
Je regarde tous les fusibles : RAS
Nous décidons de rentrer au bercail ( marche-pied à l'extérieur )
Arrivés à la maison , nouvel essai de remise en marche : rien , et la bourgeoise propose : essaie de brancher le 220v
Je m'exécute et là, immédiatement , ça remarche tout même la lampe en plafond , inexplicable pour moi
On ôte le 220v , on re-essaie : tout marche sauf ah! la lampe de plafond ... aurait-on trouvé le hic ?
J'ôte la lampe , démonte la rampe pour voir s'il n'y a pas de court-circuit à ce niveau : RAS
Je remonte la rampe , replace la lampe et elle fonctionne à nouveau
J'ai peut-être un problème de batterie : je couvre le panneau solaire , note la tension indiquée au cadran du Ccar (13,6v)
le lendemain , je consulte le cadran : 12,9v
Depuis , tout "semble fonctionner"
Voilà , vous avez tout pour réfléchir à mon problème si le cœur et le temps vous en dit
PS : j'expose mo problème parce que si cela vient à se répéter , j'aimerai bien avoir une idée de recherche et donc de solution
merci d'avance
merci d'avance
bonjour à tous , cordialement
Re: Panne générale électrique cellule => EBL ?
je pense que ta batterie cellule est a plat,par contre je trouve bizarre que ton marche pied ne soit pas alimenté par la batterie cellule ce serai plus logique
- JeanP30
Et non , Aviano29 , mes 2 batteries cellules ne sont pas nase ! puisque testées ...et même re-testées
Pour ce qui est du marche-pied , bien sûr qu'il est alimenté par "les" batteries cellule ; toutefois , dans les millésimes suivants (du Ccar) le fait de mettre le contact porteur en forçait la rétractation ...probablement relié à la batterie porteur ? !!!
JP30
JP30
Regarde si par hasard il n'y aurait pas un disjoncteur thermique sur ton ebl, et si celui-ci n'aurait pas pu se rearmer avec le branchement 220v
Quand au marche pied qui se retracte lors de la mise en route moteur, il suffit d'alimenter le boitier de commande avec le d+, sans pour cela qu'il soit alimenté par la batterie porteur
- JeanP30
Salut,petugue83 a écrit :Quand au marche pied qui se retracte lors de la mise en route moteur, il suffit d'alimenter le boitier de commande avec le d+, sans pour cela qu'il soit alimenté par la batterie porteur
Mais , Petugue83 , à ma connaissance de mon Ccar , il n'y a pas de boitier de commande , seulement un fusible sur l'EBL mais qui est bon ; et pourtant ...
C'est quoi le d+ ?
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
Un d+ est un +12V qui vient, soit du neiman quand le contact est mis avec la clé de démarrage ou de l'alternateur quand le moteur est service.
Dans tous les cas, ce 12V vient de la batterie porteur.
- JeanP30
salut et merci d'avoir pris le temps de répondre,
Bon , "TPL" opte plutôt pour un problème de carte dans l'EBL ( relais défectueux, soudure )
Mais en attendant comme "tout" remarche , je suis néanmoins inquiet pour mes prochaines sorties car comment maintenant détecter une panne sur un boitier électronique où tout semble fonctionner ?
- votre campingcar : P716LPA pilote 2010
Tu parle d'EBL, je pense que c'est ton bloc chargeur d'origine. Sur mon Pilote, j'ai un bloc EBL 267 de marque SCHAUDT. J'ai les schémas de ce bloc.
Tu as quoi comme bloc "EBL" ?
Si c'est un Schaudt, tu peux avoir facilement les doc et schémas ......
As tu le schéma électrique de ton CC ? il faut le demander à l'usine ou au SAV.
Lucien
Lucien
- Flym
si c'est l'EBL n'hésites pas à l'envoyer directement chez Schaudt,pas cher et sérieux
Flym
BonjourJeanP30 a écrit :Salut,petugue83 a écrit :Quand au marche pied qui se retracte lors de la mise en route moteur, il suffit d'alimenter le boitier de commande avec le d+, sans pour cela qu'il soit alimenté par la batterie porteur
C'est quoi le d+ ?
Je parle du boitier de commande du marche pied, voir ce sujet
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... ed#p314172
Quand au d+, c'est un 12 v pris sur l'alternateur qui permet de detectercque le moteur tournr, mais ne sert toujours que de commande
- JeanP30
Salut Lucien29,Lucien29 a écrit :Bonjour,
Lucien
C'est un EBL 99H , dont j'ai le schéma (fourni à l'achat du Ccar)
Mais , perso , je ne sais qu'en faire sinon de passer à un hypothétique électronicien
- JeanP30
Re: Panne générale électrique cellule => EBL ?[RESOLU]
voilà , finalement ce sont mes 2 batteries cellules qui étaient en fin de vie
Merci d'avoir suivi mon post
