je viens d'acheter un eriba jet d'occasion avec sa parabole qui n'a jamais servi
Parabole offerte a l'achat mais le proprietaire n'a pas voulu investir !!!!
Je possede un demo num ( TNTSAT)qui fonctionnait tres bien sur mon ancien CC , parabole montee sur un mat fixe au porte velo, donc en reglage manuel
Ancien technicien satellite, je me suis penché sur ce systeme ( Alden), apres reperage sur la connection ( prise rj45), j'arrive a faire tourner les moteurs avec une pile 9 volts
je vais donc, a partir d'un joystick monte sur 4 inverseurs fabriquér un boitier
Faut que je demonte l'ensemble pour revision et voir exactement le systeme , voir le principe des butées , fin de courses etc ....
je pense qu'il y a un systeme de comptage par impulsions , soit ILS ( aimant sur contact) ou autre ?
Quelqu'un connait il ce systeme a impulsions, et sa frequence ( nombre d'imp par degres )
Ceci afin de reflechir a un systeme permettant de situer la position de la parabole
Merci d'avance
JL
Pointeur parabole
- votre campingcar : eriba jet
