fuite sous l evier cuisine
calouhymer599
votre campingcar : BR599
Message non lu par calouhymer599 »
J ai un hymer BR 599 de 2000,hier j ai fais le pleins d eau et j ai ouvert les robinets d 'eau pour chasser les bulles d'air...et a ma grande surprise j ai pu voir que ça couler sur les tuyeaux juste en dessous du robinet...j ai remarqué aussi que l eau coulée dessous le camping car..
j ai pu aussi constater qu'en appuyant sur la chasse d 'eau ou en ouvrant le robinet de la douche ça se met a couler en dessous du robinet de la cuisiner??
la il pleut chez nous en ce moment je vais continuer a trouver la cause du probléme par contre avec ce temps je ne peux confirmer si l eau s'ecoule aussi dessous le camping car...
Si quelqu un peux m aider a savoir comment procéder...peux etre que je dois simplement demonter le robinet de la cuisine et verifier la connections des tuyeaux ou le joint...
Bonne journée a toutes et tous
Pascal
Flore
Re: fuite sous l evier cuisine
Message non lu par Flore »
Dés que le temps te le permettra, refait un test en faisant robinet après robinet en récupérant l'eau dans une bassine....Tu pourras confirmer ou pas que cela vient de l’évacuation....Il faut aussi confirmer que cela fuit réellement quand tu ouvres les autres robinet, il ne faudrait pas que l'eau qui coule provienne du premier essai.....
Perso, j'ai eu une fuite juste en dessous du bouton du robinet, ça fuit tout le temps a partir du moment on la pompe met l'eau en pression ....J'ai d'ailleurs détecté la fuite car la pompe se relançait régulièrement...
Voila pour mon expérience
Bonne recherche
calouhymer599
Merçi pour votre reponse et experience...
j ai fais l 'essai en mettant une bassine pour recuperer l 'eau ..que ce soit en ouvrant l 'eau de la douche voir méme les wc l'eau passe dans les tuyeraux et va aussi du coté de l'evier et j'ai remarqué que l 'eau donc qui monte(surement est ce logique que l'eau s écoule dans les tuyeaux dans l attente d'une ouverture de notre part..) pour aller au mitigeur de l'evier sans que j ouvre eau chaude et eau froide..j ai remarqué que ça suinte la ou il y a les colliers mais l accés n 'est pas pratique..
je mange et j 'y retourne ..je pense desserer les coliers voir l 'etat des tuyeaux au bout ...peut etre demonter le mitigeur et voir le joint
ma crainte si je fais cela reste le choix du mastic pour le remontage?
Pascal
Flore
Re-Bonjour,
Je n'ai pas compris ta réponse...Tu mets la bassine, a part le suintement au niveau du robinet, il n'y a plus d'eau qui coule sous le CC ? ..
Nous n'avons pas les mêmes véhicules, mais ils ont presque le même age., ma pompe se trouve sur le réservoir d'eau propre, ce n'est pas une immergée...
Dans mon CC, j'ai un bouton qui me permet d'allumer électriquement la pompe. A ce moment là, la pompe fonctionne jusqu’à ce que pression dans les tuyaux l’arrête...
A partir de ce moment, j'ai 2 possibilités.
- le circuit d'eau est plein d'eau, j'actionne le mitigeur l'eau coule immédiatement.
- le circuit d'eau contient de l'air, j'actionne le mitigeur, l'air s’évacue puis l'eau arrive.....Je le fais sur chaque robinet...
A partir de maintenant mon circuit d'eau est plein et stable, la pompe ne se déclenche pas seule...
Si la pompe déclenche, il y a une fuite dans le circuit d'arrivée....
Les puristes vont peut-être crier au scandale :roll: :roll: , mais a l’intérieur du CC, j'utilise le même joint souple que dans la maison...
Bon courage
Je n'ai pas bien compris les explications de Pascal...
De l'eau qui coule sous le CC est possible quand on fait le plein, c'est le rôle du trop-plein.
Mais à priori il y aurait une fuite ! Un peu de PQ rose ou bleu (c'est une affaire de goût) qui entoure les tuyaux permet de mieux localiser plus facilement l'endroit où ça fuit.
calouhymer599
Reonjour,
Merci pour l astuce avec le pq.. faut y penser..
Je me suis peur être mal exprimé quand je parle de l évier c est celui de la cuisine et ma pompe est une immergée dans le réservoir d eau propre buen entendu et quand j ouvre.le robinet, exemple de la douche cela dois alimenter tout le circuit puisqu il y a de l eau qui monte dans les tuyaux de l évier de la cuisine, la ou ca suinte..
Par contre il s est mis à repleuvoir.donc la j ai du mal à voir la fuite sous le camping car ou peut être un trop plein..J espère qu' il s agît d un trop plein car si c est le fait du suintement.le long des tuyeaux ..l eau continue logiquement son chemin ...double plancher et bas de caisse. ..
Re-
Pascal, tu n'éclaicis pas ma pauvre lanterne !
En reprenant au début, comment fais-tu ton plein ???
Voici ce que je fais (dans l'ordre) :
- je vérifie d'abord que mes trappes (ou robinets) de vidange EP et EU sont bien fermées,
- je vérifie que la soupape de sécurité du Truma (boiler ou combiné chauffage) est également fermée,
- je ferme TOUS les robinets intérieurs,
- (bien sur, la pompe n'est pas en fonction)
- je fais un demi-plein,
Tu dis avoir une pompe immergée, donc la sortie de l'eau est conditionnée par un contacteur situé sur chaque robinet. Si tu avais une pompe extérieure la sortie de l'eau serait conditionnée par la perte de pression dans la tuyauterie.
Il suffit maintenant d'ouvrir un robinet et d'attendre que l'eau coule en filet continu (sur chaud puis froid) sur le robinet puis de le fermer. La tuyauterie propre à ce robinet va se purger en se remplissant d'eau totalement. Faire varier le robinet sur eau froide et chaude pour purger les deux canalisations. Faire attention aux éclaboussures et crachotements en cours de remplissage,(je protège la sortie en rentrant la tête de robinet dans un gant de toilette). Faire ça successivement pour chaque robinet.
Tous les robinets fermés, il ne doit plus couler d'eau nulle part sauf s'il y a une fuite ...
Je termine en complétant mon plein d'eau, à ce moment le trop plein peut couler sous le CC.
PS commencer au premier robinet en le positionnant sur eau chaude, ça remplira le boiler.
calouhymer599
Bonsoir gerard,
je pense avoir fait toutes les etapes correctement..
D apres ce que j ai constaté avec ma pompe immergé quand j ouvre un robinet cela alimente tous le circuit..(je refais un essai des demain...)
je me souvierns avoir mis le chauffage et eau chaude en route apres avoir fait pendant un petit moment ouverture des robinets un par un et expulsé tout l 'air en protégeant des eclaboussures...
j'ai entendu du coté de l evier de la cuisine un bruit bizarre comme si de l'air ou comme si trop de pression...j ai été voir dessous et la j ai constaté que ça suinté le long des tuyeaux...j ai pensé a un trop de pression et jai fermé la soupape de securité qui fait sauter un bouton poussoir et evacue les 10L...
Mon hymer br 599 a 16 Ans peut etre s'agit il simplement du joint...car le suintement viens la ou il y a les collier du mitigeur de l evier de la cuisine.Par deduction j ai remarqué qu"en ouvrant simplement le robinet de la douche l'eau part quand méme dans les tuyeaux(normal ou pas je ne sais pas..j ai une pompe immergé de 19L/m et 1,4 Bar...) j et monte jusqu au mitigeur de l evier et sans ouvrir le robinet de celui çi ca se met a suinter...
En attendant les beaux jours je médite sur cette fuite et vous remerçie de tous vos conseils avisés!
Pascal
calouhymer599
Je pense avoir trouvé ma fuite j 'en suis méme sur a moins d'avoir une autre surprise...
il s'agit du mitigeur : En dessous du mitigeur il y a deux tétons 1 bleu et 1 rouge et de la viennent les tuyeaux avec leurs colliers...
le téton rouge ne tiens plus au mitigeur j ai vu ça juste en voulant devissser le collier..il est descendu tout seul...j ai voulu le remettre en forçant un peu mais ça ne tiens pas...peut etre avec de la glue mais je pense qu 'il est preferable d'en racheter un autre...l'eau sans pastis c'est dangereux...
Si ce mitigeur est d'origine il a 15 ans je comprends mieux le souçi..
Autant je demonte le tout demain il me faudra trouver un mitigeur de méme diamétre et a savoir quel sykaflex mettre pour l'etanchéité?
Bonne Soirée a toutes et tous
pascal
calouhymer599 a écrit : Autant je demonte le tout demain il me faudra trouver un mitigeur de méme diamétre et a savoir quel sykaflex mettre pour l'etanchéité?
Tu dis plus haut avoir une pompe immergée
Il te faudra donc un mitigeur avec contacteur électrique, car c'est la manœuvre du robinet qui établi aussi le contact pour la mise en route de la pompe
http://www.mon-camping-car.com/liste/30/Robinetterie
http://www.top-accessoires.com/camping- ... contacteur
calouhymer599
Bonjour Jean Pierre,
Merci pour vos liens! C est sympa!
Je vais opter pour le mitigeur reich contacter avec possibilité d enlever le bec verseur et mettre en 1/2 une douchette de 1m5 bien pratique pour laver ses pieds pleins de sable quand on est au nord de la Mer..
Il ne me reste plus qu' a trouver un mastic d étanchéité.
Encore merci!
Pascal
