BRANCHEMENT DIRECT DU FRIGO EN 220
uniquement sur les frigos
OLIVIER123
votre campingcar : BURNSTER T660
Message non lu par OLIVIER123 »
Devant reste en stationnement pendant plusieurs mois sur un chantier j'aimerais avoir une astuce
pour ne brancher que le frigo en 220 la journée pour éviter une trop longue charge des batterie.
Merci :b
Re: BRANCHEMENT DIRECT DU FRIGO EN 220
OLIVIER123 a écrit :Devant reste en stationnement pendant plusieurs mois sur un chantier j'aimerais avoir une astuce
normalement il n'y a aucun probleme à rester branché plusieurs mois sur le 220, le chargeur de nos CC est prévu pour.
de toute manière quand tu vas te servir de l'éclairage ou de la télé ce sera par l’intermédiaire du 12 V
il faudra juste surveiller le niveau d’électrolyse de ta batterie puisqu'elle va travailler.
brasov
votre campingcar : mb100
Message non lu par brasov »
salut,
essaye ceci: débranche ta batterie.met sous 220v et vois si tout fonctionne.
parfois les chargeurs ont 2 circuits 1 charge et l'autre "supplit" qui envoie du 12volts que à la centrale.
c'est le système que j'ai.
bien sur quand tu dois rouler, rebranche la batterie :mrgreen:
