Etat de charge
ubaye
Etat de charge
Message non lu par ubaye »
Pouvez-vous me dire pourquoi l'état de charge de ma batterie porteur affiche toujours 0% et 0.0 V? La batterie a pourtant l'air d'être chargée correctement puisque je démarre sans problème depuis la mise sur 220 v hier soir. Il faut dire qu'elle affichait seulement 25% auparavant. C'est très bizarre comme problème, peut-être simplement un faux contact sur la platine de lecture ou ailleurs.
Merci pour vos réponses.
Alain57
votre campingcar : PILOTE G832 LCE
Re: Etat de charge
Message non lu par Alain57 »
ubaye a écrit :Bonjour,
Il serait intéressant que tu nous donnes plus de précisions sur ton CC ( marque , modèle, année etc...)!
Alain57
ubaye
Re: Etat de charge
Mon véhicule itinéo Fb 690 modèle 2015 porteur Fiat.
Alain57
Re: Etat de charge
ubaye a écrit :Bonsoir,
Modèle 2015 => sous garantie...donc évite d'y toucher , direction le concessionnaire.
Alain
ubaye
Re: Etat de charge
Ok merci.
Bonne nuit à tous.
ubaye
Re: Etat de charge
Bonsoir à tous,
Mon problème vient d'être résolu. Il s'agissait tout simplement du fusible 50 A situé sur la batterie qui était grillé. Mon concessionnaire( très sympa et très compétent) m'a remis tout ça en ordre en 15 mn. Merci pour vos réponses et bonne route à vous tous.
