Régulateur moove
jacomana
prénom : Jean-marc
votre campingcar : Hymer Exsis 578
Ville : Six Fours Les Plages
Régulateur moove
Message non lu par jacomana »
Je viens d'installer un régulateur moove avec 2 sortie batterie + un remote meter MT1
Sur le régulateur je me suis branché sur la batterie 2 avec 0 pour la batterie 1 (elle n'est pas connectée)
Le MT1 affiche une erreur , je pense qu'il considere que la batterie 1 n'est pas connectée (c'est une indication donnée par le tableau d'erreur)
Je ne souhaite pas utiliser cette sortie pour une 2ieme batterie comment supprimer ce défaut.Si je relie la sortie 1 a la sortie 2 es ce que je courts un risque?
Merci de vos réponses
Jacomana
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: Régulateur moove
Message non lu par rémy »
avez vous bien réglé votre régulateur :
batterie étanche 1
batterie gel 2
si vous n'utilisez qu'une batterie , il faut la mettre sur batterie2 et régler la répartition de charge sur 0 soit 100% sur batterie 2
fréquence de charge sur 25hertz .
jacomana
prénom : Jean-marc
Oui j'ai bien réglé sur batterie 2 avec 0 soit 100 sur batterie 2 et batterie étanche fréquence 25.
Jacomana
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re :
j'ai le même système , mon réglage 20/80 je recharge les 2 batteries .
j'ai débranché une batterie , et je n'ai pas de message d'erreur .
jacomana
prénom : Jean-marc
En fin de compte j'ai ponté la sortie bat.1 avec la bat 2 et le voyant défaut c'est éteins ce qui me donne le même état pour la 1 et la 2, cela me convient ( je laisse 0 sur la 1 et 100 sur la 2)
Par contre le MT-1 donne constamment les infos ce qui consomme peux mais en permanence je n'es pas trouvé d'instruction pour éteindre le MT-1 lorsque l'on ne l'utilise pas .Es ce possible?
Lorsque je contrôle les batteries il m'indique 0 A .je croyais pouvoir lire le nombre d'ampère de la batterie ?
Jacomana
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
sur mon montage il fallait que j'enlève 2 cosses pour débranché le +, et je n'en avait enlevé qu'une , j'ai bien aussi la led d'erreur qui s'allume .
vous avez bien fait d’effectuer votre branchement , en effet il faut que les deux batteries soient connectés pour ne pas voir la led d'erreur rouge allumée , mais il serait préférable de brancher les deux batteries ( cellule et moteur en 20-80 ) .
le Mt1 consomme 17 ma avec l'éclairage sur off.
jacomana
prénom : Jean-marc
Donc il ni a pas moyen de l'éteindre ?
Es ce que tu peux lire la capacité de tes batterie en A ,
Jacomana
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re :
non on ne voit que la capacité chargé en un temps x .
jacomana
prénom : Jean-marc
Dommage que l'on ne puisse lire la capacité des batteries ni couper le circuit après lecture c'est vrai qu'il ni a pas beaucoup de consommation (408mA/jour)
Je pense que je vais tirer un fil vers la batterie porteur en 20/80 comme tu me le recommande.
Merci de tes réponses
Jacomana
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re :
on voit quand même la capacité des batteries avec les petites barres 20% de charge par barres .
Christ67
votre campingcar : Globescout
Message non lu par Christ67 »
Je viens de faire installer un panneau solaire de 150w avec un régulateur Moove.
Seul les 2 batteries cellules ont été connectées (sur B2).
J'aimerai connecter la batterie du porteur.
Est-ce-que dans ce cas, je dois connecter les batteries cellule sur B1 et la batterie porteur sur B2 ?
Sachant que les batteries cellules sont des AGM, comment configurer le régulateur ? (Type batterie)
Merci pour vos réponses
Christian
