Sur certains de ces porteurs, il existe un porte carte à pince escamotable sur le tableau de bord. Très pratique, mais aussi fragile si on le manipule mal ou que l'on le force !! Expérience vécue, accessoire cassé. Donc j'ai recherché un porte carte à la casse mais, sans succès .
Il m'a fallu trouver un plan "B" !!
Pour l'instant, cette solution semble convenir et résister...
La colle utilisée est une LOCTITE "Spécial Plastique" à 2 composants: primaire et gel, qui contrairement à d'autres modèles permet de coller TOUS les
types de plastiques. On la trouve en grande surface de bricolage. J'avais déjà utilisé cette colle pour d'autres plastiques et différentes utilisations, mais toujours avec de bons résultats.
Maintenant, je vais suivre le comportement dans le temps car les contraintes mécaniques sont importantes avec les ressorts de rappel...
