probleme refrigirateur
uniquement sur les frigos
lepescadou
votre campingcar : r660
Message non lu par lepescadou »
je possède un pilote 660 de 1989 et j'ai un problème avec mon frigo electrolux RM2262 que ce soit gaz ou électrique quand la température monte le frigo aussi exemple il est 9h00 frigo a 6 degré mais cette apm il va monter a 15 donc ma question d'ou cela peut il venir.
merci d'avance
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: probleme refrigirateur
Message non lu par rémy »
il faut ventiler votre réfrigérateur .
yvon29
votre campingcar : autostar auros 95lp
Message non lu par yvon29 »
Bonjour ! les protections " hiver "sur les grilles extérieures , cache-hiver sont elles enlevées ??? ...bonne journée à vous...yvon.
Cordialement , yvon .
dani79
Message non lu par dani79 »
j ai eu le même problème il y a un mois a coté de Séville le matin frigo a 4° après midi 15° température extérieur 38 ° Et je n étais pas le seul dans ce cas sur le camping
lepescadou
re:
il y a deux grilles une en bas et l'autre en l'autre en haut pas de protection pour la ventilation j’avais mis deux ventilo de pc mais pareil.
Krystof31
votre campingcar : Hymer B564
Mon frigo sur un Hymer ayant près de 25 ans avait les mêmes symptômes. La reprise de l'isolation autour du frigo, le changement du gicleur, un nettoyage de la cheminée et l'ajout de ventilateurs pour faciliter les échanges de calories ont bien amélioré la chose.
Il ne faut pas oublier que, pour un meilleur rendement du frigo, il est préférable de ne pas avoir le CC en plein soleil surtout le coté des grilles de ventilation qui doivent rester le plus possible à l'ombre..
:cc
Salutations
Krystof31
jeanotvetto
votre campingcar : tandy 674G
Message non lu par jeanotvetto »
Peut étre le sortir et le retourner pour caser la croute qui a du se faire a l'intérieur du circuit.Je sais que sur les anciens frigos cela se faisait ,maintenant sur les derniers je n'en ai pas entendu parler.Les techniques se sont améliorées.
dani79 a écrit :bonjour
Un petit rappel du fonctionnement des frigos à absorption :
http://www.caravane-infos.net/forums/no ... ml?style=3
La température extérieure critique est de 32°... il semble que ça se détériore entre 32 et 38 °, ensuite plus rien à faire, la température du frigo augmentera inéluctablement avec la température extérieure.
Les solutions partielles sont :
- retirer les grilles hautes et basses
- placer le CC de telle sorte que les grilles soient à l'ombre
- serviette mouillée en entrée d'air, avec ventilateurs pour forcer l'évaporation
- prise d'air sous le CC
- et surtout ne pas mettre le thermostat à fond !
Aujourd'hui vendredi 26 juin il y a 32° en région parisienne...
Je me demande comment peut fonctionner convenablement un congélateur de CC ???
Krystof31
gerard férolles a écrit :Un petit rappel du fonctionnement des frigos à absorption :
Merci beaucoup pour ce lien très utile et surtout très clair sur le fonctionnement de nos frigos !!
Il serait donc bon de placer de petits crochets sur la grille inférieure pour pouvoir y placer une serviette imbibée d'eau quand les températures extérieures sont trop élevées !!
:cc
Salutations
Krystof31
