J'ai eu une attaque de rat ,pas de souris ! Je ne sais pas comment il est entré ?
Il y a eu des dégats que je passe ici.En essayant le chauffage avant de partir, j'ai contaté un autre probléme.
En mettant en route, les ventilateurs démarrent,le gaz arrive, l'étincelle se fait et j'entends le vvrrroum habituel.
Mais après quelques secondes l'alarme rouge s'allume et tout s'arrete.Aucun fil ou cable rongé en apparence.
D'après mes lectures sur les forums ,j'ai donc
Démonté l'arrivée de gaz sur les EV pour voir si il y a de l'huile, y a pas; la pression semble correcte.
J'ai chauffé doucement les noyaux magnétique au sèche cheveu , au cas ou......
Verifié les fusibles sur la carte ; tous bons.
J'ai passé un coup d'air comprimé dans la ventouse exterieure, et à l'entrée gaz du truma.
Rien à faire j'ai toujours l'alarme rouge.
Comment se fait le controle de la flamme? par conduction ou sonde de T°c ?
Merci de me répondre et Salut à tous
