Décharge Rapide Batterie??
Difficilesansaide
votre campingcar : hymer br 599
Message non lu par Difficilesansaide »
Je viens de constater que sur mon indicateur de batterie allant de 1 a 15 quand il fait beau ça peux monter jusqu"a 14 mais quand il fait pas beau ne serait ce qu'une journée et ce, sans utilisation ça descends en une journée a 6 voir 7.je ne suis pas spécialiste mais je trouve cela bizarre...j'ai acheté ce camping car l'année derniére et je ne roule guére l'hiver habitant a serre chevalier(station de ski hautes Alpes).
A savoir que je suis équipé de deux batteries solaires au gel liquifiés et d'un panneau solaires alimentant celle çi.
Si quelqu'un peux m'aider.Ce que j'ai du mal a comprendre pourquoi si aucune utilisation(lumiére...),quand il fait mauvais ça décharge quand méme.
Peut etre est ce la fin de vie des batteries...??
Par contre quand je redémarre ça se remet très vite a 12 voir 14 mais mon couple séparateur(je pense que c'est ça..) fait un méga bruit??
Merçi au Spécialistes de ce genre de probléme de bien vouloir éclairer ma lanterne.
Bien A vous
Pascal
Alain57
votre campingcar : PILOTE G832 LCE
Re: Décharge Rapide Batterie??
Message non lu par Alain57 »
En lisant ton message, plusieurs questions:
-Age de tes batteries?
-Capacité A/h ?
-Le coupleur-séparateur , quels branchements ( entre batterie moteur et batteries cellules ou entre batteries cellules)?
-le panneau solaire, quelle puissance?
Premiers tests,
1-déconnecte tes 2 batteries et mesure la tension aux bornes (à première vue , elles doivent être déchargées...) => U<13V
2-rebranche tes batteries et alimente ton CC en 220V~pendant 24h
3-après 24h ,débranche le 220V~et refait le 1er test
4- si U>14V , laisse tes batteries déconnectées pendant 24h et ensuite refait le test 1
5-Si U a varié de >2/10e V , il est fort probable que tes batteries commencent ou sont en "fin de vie"...
Par principe
-à moins d'avoir un coupe circuit branché directement derrière les batteries, dans tout véhicule, il y a toujours une faible "consommation"...ce qui à +/- long terme risque de mettre la batterie "à plat"...
- en hivernage, il est conseillé après une charge complète des batteries , de les déconnecter, si possible de les stocker dans un endroit au sec , et de leur donner "un petit coup" de charge 1 fois par mois. En hiver ,suivant la région et l'ensoleillement, le panneau solaire ne suffit pas à charger tes batteries...
Alain57
Alain57
correctif, dans le 5 , c'est > 6/10e de V. :razz:
Alain
danielfauquet
difficilesansaide a écrit :Bonjour,
Bien A vous
Pascal
Bonjour Pascal,
Il est normal que la tension de batterie augmente quand le panneau solaire la charge, et qu'elle redescende un peu quand le panneau cesse de la charger. Dans ce cas la baisse ne signifie pas qu'elle s'est déchargée, mais simplement qu'elle cesse de se charger.
D'autre part ton indicateur de batterie ne donne qu'une très vague idée de ce qui se passe, il ne faut pas s'y fier.
Prends un multimetre et contrôle la tension directement aux bornes de tes batteries puis reviens nous en parler, tout le reste c'est de la littérature.
Difficilesansaide
Bonjour Daniel,
Merçi pour vos informations.
En tout caes mon indiacteur de batterie quand il est a 5 voir 6= plus de lumiére mais je comprends mieux vos dire et la subtilité de la charge avec panneaux solaire.
Un Grand Merçi
Le soleil est de Retour dans les Hautes Alpes
Pascal
