veilleuse qui s'eteint
- votre campingcar : bavaria
bonjour depuis qq jours je suis en panne de chauffage de chauffage avec mon cc tout simplement je mets le bouton du truma sur 5 (expl ) j'appuie dessus j'appuie en même temps sur le piezzo la veilleuse s'allume puis s'eteint des que je relache la pression sur le bouton j'ai démonte le (mika ) de la fenêtre d'observation de la flamme pour souffler un peu .j'ai aussi souffle par dessous par l'arrivée d'air mais rien n'y fait le truma ne démarre pas si vous avez une idée du problème merci d'avance pour vos idees
- DUDUAMOUR
- prénom : Didier
- votre campingcar : MC LOUIS NEVIS 878
- Ville : Sully sur loire
Re: veilleuse qui s'eteint
Si ta veilleuse s'éteint une fois que tu lâche c'est surement le bilame qui est peut être usée
bonjour le bilame usé ???? puis je tenter une réparation moi même ou pas. je suis je dirais un bricoleur avertit mais la le chauffage pas vraimant mon rayon en tous cas merci pour ta réponse et bonne journée
- votre campingcar : PILOTE G832 LCE
Bonjour à Tous,
Est-ce que le réglage sur la position " 5 " de ton truma est le réglage maximum ?? si oui , essaie dans la position 2 ou 3...sinon plusieurs problèmes peuvent être à l'origine de ta panne. " dalton" et "duduamour" t'ont déjà donné quelques pistes...autre possibilité encrassement des conduites de gaz et de la buse d'injection ou brûleur, débranche le tuyau au niveau de la bouteille de gaz, lance une procédure d'allumage de ton Truma et envoie dans le tuyau un coup de soufflette...réitère cette opération 3 à 4 fois. Rebranche ton tuyau sur la bouteille de gaz et ré-essaie.
Tiens nous informé
Alain
Tiens nous informé
Alain
