porte velo
forum sur les 2 roues
bicyclette classique ou électrique
lolodemartigues1
votre campingcar : pilote Galaxy 270
porte velo
Message non lu par lolodemartigues1 »
Bonsoir, :h
Je souhaiterai remettre un porte vélo sur mon :cc pilote Galaxy 270 mais je suis pas sur pour le fixer les boulons traverse t'il la paroi arrière ou y à t'il des écrous dans les renforts. car moi j'ai les trous à l’extérieur boucher au sika mais rien dans la salle de bain. deux empattement qui tombe dans la cabine de douche et 2 derrière le meuble des wc sur les photos les trous sont derrière les autocollants
Luce et Laurent
nanard79260
Re: porte velo
Bonsoir, dans le wc, la partie translucide se démonte en enlevant la porte du placard bas. Pour les autres trous je serais toi avec une toute petite mèche je verrais ou cela tombe, sur le mien dans le placard et au niveau des wc il y a une contre plaque, 2 écrous, et par dessus un cache en plastique (et ça x 4 ) ;)
jefgom
prénom : jf
votre campingcar : Adria 670 SL
Ville : Saint Aubin Routot
Re: porte velo
Message non lu par jefgom »
Bonjour ! Dans ce sujet " porte velo" je voudrais savoir comment faire avec un Matrix 670Sl, lits jumeaux sur grande soute ;car je trouve de disponible en hauteur , entre plancher et sous les lits 50cm ! ( je n'ai pas envie de percer dans la chambre au dessus !! Merci .
Re: porte velo
A ce sujet il ne faut pas croire aux miracles,
le porte-vélo doit être fixé très solidement, c'est-à-dire en traversant la cloison arrière et aboutir sur un renfort costaud, géneralement une plaque métallique suffisamment grande pour étaler la force sur une bonne surface... sinon c'est la cloison qui trinque (bien qu'à mon avis la cloison trinquera tout de même) !
Sur le plan esthétique, selon la configuration du CC le résultat n'est pas toujours très chouette.
Il reste une possibilité sans perçage, c'est la boule et un porte-vélos adapté.
PS sur une soute avec lit-ascenseur, vérifier que les plaques ne gênent pas le mouvement du lit.
jefgom
prénom : jf
Re: porte velo
radio6ulm a écrit : sam. 03 avr., 2021 18:54 salut
souvent les renforts sont deja prevu et les attaches tombent toujours dans les placards et la soute , je pense donc que ça poserait pas de probleme , apres chacun voit midi a sa porte
:ar OK merci , Mas comment savoir ou ils sont prévus : ( dans la soute pas de problème , mais pour les fixations hautes ??
Revenir à « 2 roues bicyclette , vae »
