coupure cellule
nathcc91
votre campingcar : adria680spl
coupure cellule
Message non lu par nathcc91 »
je viens à nouveau solliciter vos compétences car encore une galère à savoir:
mes batteries cellule une fois bien chargés 24h sur le 220 V puis laisser au repos 10h00 affiche 12,75 sur mon panneau schaudt lt 500. je pense que c'est normal. MAIS car il faut bien un MAIS: lorsque j'utilise la télé le soir une fois que mes batteries se déchargent un peu arrivé à 12,10v aïe aïe tout se coupe : plus rien mon panneau schaudt coupe tout et mon voyant batterie faible s'allume. tout se coupe mais il n'ouvre pas ma vanne anti gel par contre???? pourquoi tout se coupe, il se met en sécurité à 12,10 Volt???? quelqu'un à t'il une petite idée de cette galère??? merci à vous tous pour votre aide.
cdt
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: coupure cellule
Message non lu par rémy »
il faudrait connaitre la tension exacte de coupure , en la mesurant sur la batterie ( autour de 11v )
quand une batterie se décharge vite , elle est HS .
nathcc91
Re: coupure cellule
Bonjour Rémy
merci pour cette réponse rapide. Oui , c'est bien à 11v quelle se met en sécurité et à 10.5 v elle désactive la vanne antigel. Mais moi, elle se met en sécurité à 12.10 v ????? et non pas à 11v?? une fois que tout s'est désactivé et que le voyant batterie est allumée si j'attends5mn et si je mesure je trouve 12.38v?? alors que le voyant est toujours allumé????? merci
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
Re: coupure cellule
re :
quel âge à la batterie ?
pouvez vous faire un éssai avec une autre batterie 12v en bon état .
Re: coupure cellule
Bonsoir à tous,
Si la coupure intervient à 12,1V c'est uniquement pour protéger la batterie et c'est tant mieux... quelques décharges profondes à 11V suffiraient à mettre une batterie HS...
Il reste à savoir pourquoi la batterie tombe de 12,7 à 12,1 aussi vite en une seule soirée ???
-à moins d'avoir une antenne amplifiée, un démodulateur, une TV, un truma qui chauffe et en plus quelques ampoules gourmandes ?
Une solution pour la conso des ampoules : les leds,
une autre si TV cathodique : acheter une tv récente,
et supprimer tout ce qui consomme avant la TV.
Dernière modification par gerard férolles le ven. 24 oct., 2014 18:41, modifié 1 fois.
j7
Re: coupure cellule
Message non lu par j7 »
salut,
c'est quoi comme tv ( ampli demodulateur ect ) utilise tu en meme temps un convertisseur ?
quel est le type , la puissance de la batterie ,et ,eventuellement son age ?
bye
nathcc91
Re: coupure cellule
merci pour tous ces infos. je vérifie vos questions ce week end et reviens vers vous trés rapidement pour la suite du diagnostique .
merci et bon week end en attendant.
cdt
nathcc91
Re: coupure cellule
bonjour à tous
pour répondre à J7 et aux autres
ma télé 15 pouces mobil TV MTV, récepteur Alden 6410 GO-TO-TNT, antenne sat CAMOS CSA-1300P , mes batterie AGM = 1 de 95AH de 2012 et l'autre 98 AH de 2009. j'ai mis en charge sur le 220v pendant 24h00 puis débranché le 220 et laisser reposer 12h résultat mes batteries étaient à 12.81 volt ce qui me parait normal. puis j'ai mis la télé en route et tout de suite j'ai mesuré 12.42 v ??? apres 3h00 de télé j'étais à 12.24 volt apres 1h00 de plus de télé je mesurais 12.18 volt et à 12h10 il m as tout coupé en faisant tomber l'intérupteur 12v sur mon panneau schaudt ( donc j'avais plus rien et le voyant batterie faible allumé.
je ne sias pas si ce complement d'information peut vous aider à mieux cerné mon probléme.
merci bien à tous ceux qui essai d'aider les autres sur ce site.
Re: coupure cellule
Quelques valeurs (généralités, ne pas pinailler...)
-Tension 10.5 V Batterie HS soudure inter-élément coupée
-Tension 12.00V =0% Batterie OK , juste déchargée (a recharger pendant 24 à 48h jusqu’à 15V (tension fin de charge)
Contrôler si la batterie n est pas sulfatée.(plaques blanches et cassées)
-Tension 12.30V =50% Batterie OK , à recharger 24h
-Tension 12.60V =100% Batterie chargée
En sachant qu'une batterie ne doit pas être déchargée à + de 60/70% de sa capacité (toujours en gros...) le parc de batterie devrait donner (95+98) X 65% = 125A/h, qui sont consommés en 4 h soit 31 A, donc 31A X 12 V = 370 Watt !!!
une petite chaufferette...
Ce n'est pas normal, une TV consomme aujourd'hui environ 30/40 W. Avec les autres consommateurs tu ne devrais pas dépasser une centaine de W.
Les batteries ont un sérieux problème (ou du moins l'une d'entre-elles).
Sont-elles en parallèle, surement ! voir sur le forum les inconvénients de ce type de branchement.
nathcc91
Re: coupure cellule
bonsoir Gérard,
en premier merci pour cette réponse rapide. A vraie dire j'ai eu du mal à tout comprendre MAIS dans un 1er temps je vais mettre qu'une seul batterie à savoir la 95 AH de 2012. je re ferai tout les test sur cette seule batterie et par la suite je ferai exactement les meme test sur l'autre batterie et je verai la difference de temps entre les 2. pour toi, une batterie 95 AH au gel avec panneau solaire devrai tenir combien de temps pour la télé et est ce suffisant ou c 'est mieux d'avoir 2 batteries??
encore merci c 'est sympa
bonne soiree
Alain57
votre campingcar : PILOTE G832 LCE
Re: coupure cellule
Message non lu par Alain57 »
Bonjour Nathcc91,
Avec tous les symptômes que tu décris...je pense que tes batteries sont HS :oops: mais par acquis de conscience, petit test: :shock:
1-lorsque que tes batteries sont chargées et avant "consommation", mesure la tension que tu as aux bornes de tes batteries avec un voltmètre.
2-Après "consommation de quelques heures" et lorsque ton panneau de commande s'est coupé , mesure à nouveau tes batteries, si la tension est inférieure à 12V, tes batteries sont HS.
Concernant le couplage de batteries, il y a des "règles" à respecter, je ne vais te les écrire ici, je t'invite à lire sur ce forum la rubrique " couplage de batteries etc...". :up Concernant le choix de n'avoir qu'une batterie ou d' en avoir deux, il est bien évident qu'avec 2 batteries tu augmentes ton autonomie...
Alain
nathcc91
Re: coupure cellule
re bonjour ,
en réponse a Alain, j'ai commencé les test ce soir : à savoir batteries bien chargées sur le 220v puis après avoir retirer 220 et laisser reposer mes batteries: affichent 12.80 v donc la, je pense que c'est normal ca veut dire qu 'elles sont pleine. donc , je mets la télé (et tout ce qui va avec : (démodulateur, antenne sat) + 2 lampes à leds et tout de suite je mesure 12.25 volt et mon tableau me dit que je consomme 3 whatt. maintenant je surveille et je verrai dans combien de temps ca va couper puis je mesure comme dans ta demande (pour voir si - de 12v) et te fais un retour.
m
récap 12.80 aprés charge puis 12.25 apres mise en route télé et 2 lampes la suite .... tout à l'heure
encore merci à tous
nathcc91
Re: coupure cellule
pour la suite aprés 1h30 de télé et des 2 lampes je mesure 12.29 volt??? alors que dés que j'avais tout mis je pouvais mesurer 12.25 ?????????? je continue et prend une nouvelle mesure dans 30mn pour avoir un relevé apres 2h00.
nathcc91
Re: coupure cellule
re à tous
pour la suite des test: mes batteries ont tenues jusqu'à:
- à 10.70 volt le voyant batterie faible s'est mis à clignoter sur mon panneau schaudt puis à 10.37 tout s'est coupé , plus rien. donc, j'ai ré enclenché l'intérupteur 12v sans mettre aucun consommateur et immédiatement j'ai pu mesurer 12v et aprés 5 mn d'attente je mesurai 12.34 volt. jai remis le 220 v pour recharger à fond. Verdict ?????? qu'en pensez vous???? peut etre que mes batteries ne sont pas hs? mais comment ca se fait que j'ai vidé 2 batterie en une seule soiree??
Krystof31
votre campingcar : Hymer B564
Re: coupure cellule
nathcc91 a écrit :re bonjour ,
...mon tableau me dit que je consomme 3 whatt...
encore merci à tous
Si on en croit le tableau, 3 wh de conso ==> 0,25 Ah.
Donc, en 4 h, 1 A de consommé .. Ca fait peu pour réussir à vider 2 batteries ...
Soit l'indication est mauvaise, soit les batteries ne tiennent pas la charge.
Quelle est la puissance des lampes allumées ? 10 W ?
Une télé consomme environ 30 W
Donc, si c'est le cas, conso de 50 Wh soit 4,2 Ah environ.
Donc, en 4h, 17 A environ..
Avec 2 batteries de 90 Ah, cela aurait du fonctionner 20h ..
Sans être HS, elles ont l'air tout de même fatiguées ..
:cc
Salutations
Krystof31
nanard79260
Re: coupure cellule
L'année dernière c'était comme ça pour moi aussi, batterie HS, un élément + ou - en court circuit :mrgreen:
nathcc91
Re: coupure cellule
merci pour cette 1er réponse
je ferai un essai avec une seule batterie pour voir le temps que ca dure puis je referai un essai avec la 2eme batterie pour voir la difference. et vous fais un retour
Alain57
Re: coupure cellule
Bonjour Nathcc91,
Tu écris que ton panneau de commande affiche une consommation de 3 Wh en ayant la TV, le démodulateur etc...en marche! Ne serait-ce pas plutôt 3 A ???
Tu as 2 batteries , comment sont-elles couplées? as-tu un séparateur ou sont-elles cablées en parallèles ???
Je reste sur mon idée, pour moi tes batteries sont HS.
Alain
sunset
votre campingcar : Hymer B554
Re: coupure cellule
Message non lu par sunset »
Bonsoir à tous,
@ Nathcc91,
Donc, après la charge complète de tes batteries et repos de 2H, tu mesures 12.8 V, OK.
Personnellement, cellule coupée pour être certain de n'avoir eu aucun consommateur ou mieux, batteries débranchées, je referais une autre mesure après une douzaine d'heures et là seulement, tu peux voir si les batteries tiennent bien leur charge...
Cordialement,
Thierry
Bonne route à tous,
Thierry
Le respect se mérite...
nathcc91
Re: coupure cellule
Pour avancer sur mon problème, hier en rentrant du boulot j'ai tester la 1 er batterie seule. car j'avais dis que j'allais tester une à une mes batteries pour voir la différence. donc test de la 1er batterie. a 19h00 mise en merche de la télé et de 2 lampes leds 10w. à ce moment lé ma batterie était à 12.6. et minuit soit 5 heures de conso il n'y avait plus rien . tout s'est coupé. aï aïe (est ce normal qu'une batterie de 105 AH ne tienne que 5h avec si peu de consommateuir. demain soir je testerai la 2eme batterie pour voir s'il y a une difference. Je vous tiens informer
encore merci et bonne journee
nathcc91
Re: coupure cellule
Ok sunset je ferai aussi ces tests.
Merci bien
Krystof31
Re: coupure cellule
Si on considère une décharge non complète, la batterie de 105 Ah devrait pouvoir fournir 90 A.
Si elle est vide en 5h, cela signifie que le courant fourni aurait été de 90/5 soit 18 Ah.. Ce qui parait beaucoup par rapport à ce qui tournait ..
Vu les éléments qui demandaient du courant (1 TV + 2 lampes), la consommation devrait être de 5 Ah max (30W pour la TV + 20 W pour les lampes = 50 W ==> courant=50W/12V arrondi à 5A).
La batterie aurait du fournir du courant durant 90/5 h soit 18h ...
Bref, la batterie semble HS ...
:cc
Salutations
Krystof31
nathcc91
Re: coupure cellule
Ok , Kristof, j'ai mis en charge sur le 220v la 2eme batterie et dès qu'elle sera chargée à 100% il faut peu être attendre 48h00?? je fais le même test et vous fais un retour afin de prendre une décision définitif.
Alain57
Re: coupure cellule
Bonsoir Nathcc91,
Je confirme les propos de Kristof31...tu peux considérer, comme je te l'avais indiqué précédemment que cette batterie est HS.
Hier,je t'ai posé quelques questions auxquelles tu ne m'a répondu :nn
A te lire
Alain
nathcc91
Re: coupure cellule
Excuse moi Alain, j'ai oublié de te répondre. Oui il est affiché 3 A mes batteries sont reliées en elles en // et je n'ai pas de séparateurs.
Merci pour la suite
bon we
Re: coupure cellule
On peut comparer 2 batteries en // à deux tonneaux reliés également entre eux
quand l'un d'eux est percé, le second se déverse dedans et quand il n'y a plus de vin ??? on pleure !
nathcc91
Re: coupure cellule
Bonne remarque Gérard, pour moi qui n'est pas compétent en la matière ta comparaison est très parlante.
merci et bon we
Alain57
Re: coupure cellule
Bonjour Nathcc91,
Merci pour les infos...comme l'a très "imagé" Gerard Férolles, tes batteries sont HS :oops:
Lorsque l'on veut mettre 2 batteries en //, il faut qu'elles soient de même technologie (plomb, AGM, Gel,), de même puissance, de même âge et éventuellement je dirais même du même fabricant... :up tes batteries ne sont pas du tout dans ces critères :-( dès le début du raccordement entre tes 2 batteries , tu as créé un conflit entre-elles et dès qu'une de tes batteries s'est affaiblie, elle a dégradé automatiquement la deuxième.
Tu peux toujours effectué le test sur ta 2ème batterie , mais je crains que le résultat soit identique qu'avec ta 1ère batterie, l'une a détruite l'autre et vis et versa.
Tu peux prévoir prochainement un "petit" investissement...et si tu désires coupler 2 batteries , essaie d'appliquer mon conseil ci-dessus.
:ar
Alain
nathcc91
Re: coupure cellule
bonsoir à tous
Oui Alain, je ferai le 2eme test et si ca va pas comme tu le dis si bien, il faudra réinvestir, je n'ai pas trop le choix. actuellement j'ai 2 batteries 105 AH est ce mieux de n'en mettre qu'une seule à 130 AH ?? sera t'elle suffisant pour tenir 3 jours sans rouler avec un peu de soleil sur mon panneau 100W ou est beaucoup beaucoup mieux d'avoir 2 batteries??
bon we
sunset
Re: coupure cellule
C'est clair que deux batteries valent mieux qu'une, surtout en cette saison où les journées deviennent courtes, avec peu d'ensoleillement donc ton panneau sera nettement moins efficace !
As tu testé le maintien de la charge sur une douzaine d'heure, chaque batterie débranchée ?
Thierry
Bonne route à tous,
Thierry
