fermeture parabole teleco
Je possede une parabole teleco flatsat automatique
Le pointage se fait par un boitier independant, auquel est associé un boitier ee commande avec un bouton permettant le choix du satellite,un autre la mise en route (qui fait deployer la parabole et pointer automatiquement) ou l'arret, et un bouton permettant de replier la parabole
Si, une fois l'utilisation terminée j'appui sur le bouton de repli, pas de pbs
Par contre, si j'appuie sur le bouton arret, je coupe bien l'alimentation de systzeme de poibtage et de l'alimentation du lnb, mais lorsque je reapui sur ce bouton pour realimenter le lnb, pour reutiliser la tv, la parabole se replie d'abord pour ensuite se redeplier et pointer
Comme je vois tous les autres laisser leur parabole déployée es jours de suite (aussi des automatiques), je me demande ou est-ce que je me plante?
lolodemartigues1
votre campingcar : pilote Galaxy 270
Re: fermeture parabole teleco
Message non lu par lolodemartigues1 »
Bonjour, :h
Jean Pierre ma parabole auto alden c'est pareil comme j'ai rajouté un démo france sat quand le démo alden à pointer la parabole je l'éteint avec un inter déporté , dès que je la rallume la parabole se repli je le re éteint avant quelle ne remonte.
Luce et Laurent
sans parler d'un type précis d'antenne j'ai pu constaté le même phénomène, le CC étant dans son nid je ne peux faire les essais auxquels je pensais.
En principe une fois le pointage fait il faudrait isoler l'alimentation du boitier dans ton cas les deux et voir si ta reception fonctionne normalement cela doit le faire c'est le démo qui "dialogue" avec la lnb à ce moment là les boitiers ne servant qu'a la commande de mise en route et pointage.
Bonne continuation :s
SAMSON
Message non lu par SAMSON »
Idem pour moi Jean Pierre j'ai également un téléco, pour baisser l'antenne j'utilise la même méthode, mais il est vrai qui l'on appui sur le bouton arrête ça coupe l'alimentation.....Je laisse donc mon antenne dépliée si je ne bouge pas et qu'il n'y a pas de coup de vent de prévu.....
Kenavo.
Bernard
SAMSON a écrit :Bonjour,
Depliée, mais donc alimentée, car si on la coupe par le bouton arret, a la remise en route, elle se replie et se deplie
Si on appuie sur le bouton arret , le lnb n'est plus alimente et la tv se fige
bernard40
Message non lu par bernard40 »
Petuge,j'ai exactement la même antenne que toi,et exactement le même fonctionnement.En plus,si je coupe l'alimentation et que je démarre le c.c,l'antenne ne se referme pas,il faut que je laisse le tableau général en fonction pour que l'antenne se replie automatiquement.Mais bon,comme je replie systématiquement mon antenne lorsque j'éteins la télé,pas de pb.
ne pas prendre la vie au serieux,on en sort pas vivant (ce n'est pas de moi)
petugue83 a écrit :Si on appuie sur le bouton arret , le lnb n'est plus alimente et la tv se fige
le retour de la lnb se fait sur le boitier de commande et ensuite vers le démo non?
jp33 a écrit :re,
Exact
donc une fois l'alignement fait (parabole satellite) il suffit de couper l'alimentation des boitiers pas de M/A de raccorder le retour lnb direct au démo et c'est ce dernier qui envoi "l'alim" sur la lnb idem a un reglage manuel ou le demo est en ligne directe avec la lnb, en résumé le coax lnb sur le démo aprés pointage
p.s. par mesure préventive avant la connexion lnb démo éteindre également ce dernier et ne le remettre sous tension qu'une fois la connexion faite. ;)
alain1952
votre campingcar : fleurette discover
Message non lu par alain1952 »
bonjour a tous
petugue83 a écrit :Bonjour
Même matériel et même constatation , je me pose la question de la consommation électrique.
Comme mon dispositif de pointage n'est pas accessible facilement, et que je ne veux pas le laisser alimenté en permanence, je replie la parabole des que l'on q fini de regarder la tv, mais vous le savez, les camping-carites possèdent une tv, une parabole, mais ne regardent jamais la tv ! :mrgreen:
alain1952
je serais curieux de savoir la consommation de cette antenne quand le dispositif de pointage est alimenté mais la tv et le décodeur eteint.
sinon je pratique comme toi petugue83
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
re:
pour mesurer sa consommation c'est très facile avec un ampèremètre ou une pince ampèremétrique . ;)
speedadsl
votre campingcar : Mac louis 671
Message non lu par speedadsl »
je cherche sur mon fiat 130 ducato, le point 15 du bornier general suite au montage d'une antenne teleco auto pour le repliage automatique en cas d'oublies. Merci
