Batterie cellule vide
Gilbert1955
prénom : Gilbert
votre campingcar : Sunlight T 69 S
Ville : Mitry Mory
Message non lu par Gilbert1955 »
Je suis preneur de renseignements pour mon cc qui a 1 an et 3 mois .
Batterie cellule 95ah avec chargeur par porteur et capteur solaire
Au tableau de contrôle batterie cellule et porteur en vert donc o-k après roulage ou charge 220 v
Le soir tout fonctionne correctement ; éclairage ,télé ,pompe alimentation d'eau etc mais une fois tout éteint sauf le démodulateur qui est en veille le tableau de commande coupe l'alimentation au cours de la nuit ce qui signifie normalement que la batterie arrive à la tension mini .
Cela est exactement pareil que j'utilise télé et autres ou rien du tout , mais ce que je ne comprend pas c'est que lorsque je renclenche le disjoncteur ma batterie cellule est toujours au vert !
J'ai téléphoné à un concessionnaire , pour lui c'est la batterie et selon lui elle n'est plus garantie car considérée comme du consommable ! je l'ai contrôlée cet après-midi 13,7volts .
Peut être le système de coupure règlé trop haut ?
Merci d'avance pour différentes infos qui me seront peut être utiles pour revendiquer mon mécontentement chez sunlight au salon car je trouve que cela est inadmissible de ne garantir la batterie cellule 1 an
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: Batterie cellule vide
Message non lu par rémy »
il m'étais arrivé la même chose batterie faiblarde après 1 an , le concessionnaire à l'époque me l'avais changé , mais comme c'était des batteries au plomb de démarrage et de piètre qualité , la 2° n'avais pas tenu , j'avais donc acheté à mes frais une batterie à décharge lente qui a tenu 6 ans .
votre batterie fait 13.7v , mais cela ne veut rien dire , il faut faire le test suivant :
- bien rechargé votre batterie
- décharge ensuite avec par ex une ou plusieurs ampoules , pour obtenir un débit de 5 à 6 A , et mesurer le temps de décharge pour arriver à 11,5V
cela vous donnera un aperçu de l'état de votre batterie , avant de penser à une autre cause d'anomalie .
Gilbert1955
prénom : Gilbert
Ville : Mitry Mory
Merci pour l'info
J'ai essayé en branchant un consommateur de 55w mais peut être pas assez longtemps
Gilbert
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re :
combien de temps a tenu la décharge ?
Gilbert1955
prénom : Gilbert
Ville : Mitry Mory
Elle est descendue de 0.5volts en un quart d'heure , ensuite j'ai débranché et elle a remonte doucement .
Je n'avais pas le temps donc je recommencerais plus tard .
J'ai téléphoné à 2 concessionnaires et d' après eux la batterie est h-s et non garantie , j'attend le salon pour essayer une prise en charge
Gilbert
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
il faut faire une décharge complète .
Plantefol Vagabond
votre campingcar : fourgon aménagé
Message non lu par Plantefol Vagabond »
Bsr, surprenants ces concessionnaires qui détermine létat d'une baterie par TéL ... Cdt.
Gilbert1955
prénom : Gilbert
Ville : Mitry Mory
si toutefois il s'avère comme je m'y attend que la batterie soit morte ; je pense qu'il doit y avoir des marques de batteries plus fiables que d'autres , celle que j'ai est une banner , en batterie plomb elles sont dans la moyenne .
si j'ai le choix vers quoi dois- je m'orienter ?
slts
G B
nanard79260
votre campingcar : Pilote Galaxy 270
Message non lu par nanard79260 »
Bonsoir, pour moi aucune batterie n'est meilleure qu'une autre, c'est la loterie alors j'achète la moins chère en espérant qu'elle fasse 2 ou 3 ans :roll:
freddy1957
votre campingcar : BURSTNER IT 664
Message non lu par freddy1957 »
Ce mois il y a un essai sur les batteries dans Que Choisir, à voir !!!
Franck
