Bonjour à tous les bricolos de service.
Je n'arrive pas à trouver la solution à un petit problème de pompe.
Au passage, je vais assassiner un vendeur.
Au début de l'été dernier, ma Fiamma Aqua8 ne fonctionnait plus, et après échange du pressostat, ça n'allait pas mieux.
Je décide donc d'acheter une Flopower 17l/mn à 2.7 bars, que j'achète >>>ICI<<<
Très beau matériel, raccords rapides, 4 membranes, gros débit, gros filtre à l'entrée, tout était parfait. D'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un je peux fournir la notice avec l'éclaté.
En novembre, de dépose la pompe pour l'hivernage.: La Fiamma n'avait pas supporté les gelées de 2012, mais pour 2013, j'aurais pu m'éviter ça, mais on ne peut pas prévoir.
Il y a un mois, je la repose et là, les problèmes commencent.
Elle ne s'arrête pas, et fait sauter la vanne de sécurité du boiler. Comme j'ignorais l'âge de cette dernière, j'en achète une neuve (donc calibrée à 2.8 bars).
Remontage, et même effets. La pompe ne s'arrête pas, et la vanne s'ouvre. Vidangeant au passage toute l'eau propre de la cuve. Sympa.
Du coup, je démonte le pressostat, tout va bien, les caoutchoucs sont propres et souples, je me dis que l'inter est peut-être en cause, j'en remets donc un neuf. Et là, quand la pompe accepte de s'arrêter... sois elle se relance toutes les minutes et la sécurité finit par s'actionner, soit elle ne semble pas vouloir s'arrêter et j'ai peur pour le boiler.
Par ailleurs, si je coupe l'alim, la pression retombe inéluctablement dans le circuit. Pourtant, aucune fuite et pas une goutte par les divers trop-pleins.
Vous imaginez la prise de tête! Donc, je contacte la fameuse boite (via Ebay), en expliquant l'affaire en long et en large. Pas de réponse, alors je leur envoie un mail direct en leur demandant quoi faire. Ils me répondent par un lien laconique vers le pressostat en vente sur leur site. 15€ + le port.
Mon sang n'a fait qu'un tour, et même si j'ai tout de même acheté le fameux pressostat, je leur ai expliqué ma conception de la notion de commerce en général, et de celle de la garantie en particulier. Je ne pense d'ailleurs pas en rester là avec eux, car leur CGV sont très olé olé!!!
Bref, je reçois ce fameux pressostat, je remonte, et là, tout semble fonctionner à merveille. Donc, le pressostat en avait bien un coup dans le nez.
Sauf que la pompe continue de remonter la pression toutes les 2 minutes environ, pendant 1 seconde. Et toujours aucune fuite visible sur le circuit. MAis en revanche, si je l'arrête, la pression est bien retombée.
D’où ma question: si la pression redescend, ou va l'eau???
Avec ce type de pompe, est-il utile de mettre un clapet anti-retour?
Est-il possible que l'eau retourne dans le réservoir?
Pourquoi ça ne m'a jamais fait ça avant???
Si vous avez un avis, je suis preneur.
Merci de vos réponses!
R.
Pompe Flopower FL40
- rmlc460
Re: Pompe Flopower FL40
pour que la pression du circuit ne retombe pas il faut obligatoirement un clapet anti retour
soit intégré d'origine a la pompe , soit dans le circuit entre résevoir et pressostat.
l'eau retourne au reservoir tout simplement, et s'il n'y avait pas ce probleme avec l'ancienne pompe c'est certainement parce qu'elle était équipé d'un clapet.
- votre campingcar : Burstner delfin625
Une pompe neuve qui fonctionne avec pressostat à obligatoirement un clapet anti retour , je pense que le clapet anti retour n'est pas étanche il est possible qu'une petite cochonnerie
provenant de l'usinage ou du tuyau d'alimentation soit coincé sur le siège du clapet d'où ton problème de chute de pression qui oblige le pompe a remettre la pression toutes les deux minutes, 'un nettoyage minutieux sera certainement suffisant
Gérad voyage avec sa Mercédes de 55 ans dans un Burstner Delfin performance 625
- rmlc460
Merci de vos réponses.
Je vais y regarder de plus près. Il est possible que des petits morceaux de calcaire aient passé le filtre...
Quant à cette boite, c'est pas pour les 20€, c'est pour le principe.
J'espère avoir assez d'énergie pour les poursuivre. Rien que pour le principe, parce que ces histoires là, ça m'énerve!
R.
R.
