bonsoir à tous,
j'ai un panneau solaire avec régulateur alden et la batterie est raccordée sur le régulateur alors que sur l'ebl il y a 2 blocs un pour le panneau solaire et un pour la batterie, pourquoi ne raccorde t'il pas le panneau et la batterie sur l'ebl, je pense qu'en plus cela pourrait donné un petit courant de charge à la batterie porteur quand celle de la cellule est chargée, c'est normalement ce qui est préconiser sur la doc burstner.
quand pensez vous, faut il que je modifie ce câblage en passant par l'ebl.
merci de vos réponses à+
ebl99 et alden panneau solaire
- prénom : alain42
- votre campingcar : carthago chic c line
- Ville : 42153
- duc
Re: ebl99 et alden panneau solaire
bonsoir,
un passage via l´EBL est une option, si l´on a un afficheur digital du type "DT " .
Dans ce cas le courant du régulateur passe par le shunt intégré du EBL 99.
Si mes souvenirs sont bons le régulateur Alden posséde une seconde sortie pour la batterie porteur.
