bouchon remplissage eau
- kezako0
- votre campingcar : C.I cipro 55
Bonjour a tous, voilà ce qui m'amène : je n'arrive plus à ouvrir le bouchon de remplissage de mon réservoir d'eau propre, il tourne dans le vide. quelqu'un aurait il une solution pour pouvoir l'ouvrir, car pour l'instant je fais le plein par la fenêtre Merci.
- YAKAROULER
Re: bouchon remplissage eau
J'ai eu aussi un problème il y a quelque temps, j'ai mis dans la fente de la serrure un coup de WD40 et après plusieurs essais la serrure a de nouveau fonctionné mais j'ai par prudence changé le bouchon...
Sinon il reste le percement de cette serrure
- Jacquou25
- prénom : Jacques
- votre campingcar : ADRIA Twin Plus 640 SLB
- Ville : BESANCON
BsrDalton a écrit :Pareil , un coup de WD 40 , tu touilles un peu avec la clé et ça repartira .
Une fois, deux fois et puis un jour TILT complet!
ça se passe au fond du barillet, le plastique lâche !
Un conseil : dès la prochaine ouverture, changer le bouchon, même si la clé est différente.
Une tartine de beurre tombe toujours du côté beurré. Sinon, c’est que le beurre a été mis du mauvais côté. Cette loi s’applique aussi aux tartines de confiture.
- votre campingcar : rapido 985 m
bonjour a vous tous . surtout pas d huile a cause de la poussière mettre de la mine de crayon en poudre ou graphite très bon résultat bonne journee a +
(ex: PETRY)
- votre campingcar : Chausson acapulco 35
Sur le mien, il faut appuyer dessus en tournant (genre sécurité) pour pouvoir ouvrir, si je ne fais pas cela il tourne comme le tien dans le vide.
Jean-Luc
Jean-Luc
