pompe à eau immergée
josette
Message non lu par josette »
Bonjour à tous !
Nous avons un camping car Adria depuis un an , année 2010, en 4 mois de sortie nous avons du faire changer la pompe immergée , 4fois !elle était morte a chaque fois !
J'ai beau chercher sur vos rubriques je ne trouve rien qui ressemble a notre problème ; la pompe ne s'arrete pas , nous l'éteignons après chaque usage , il n'y a pas de fuite de robinet , la cuve est nettoyée ,le fusible ne grille pas , le presiostat est bien réglé ,
nous sommes allés chez un concessionnaire Adria qui a remis une REICH 0,5 Bar et 12l de débit , elle a grillé en 8 jours , il l'a changé à nouveau sans rien trouver d'anormal , elle a tenu 15jours et cette fois il a remis une autre marque que j'ignore en 0,9 Bar et 15 l debit ;
Nous rentrons chez nous et décidons de consulter un garagiste pour camping car pour qu'il cherche la cause , mais il ne trouve rien , il garde le CC en observation , fait marcher la pompe et voila qu'elle grille encore , cette fois ci il s'aperçoit que c'est l'ailette qui est au bout qui est cassée !
il ne comprend rien lui non plus car il n'a jamais eu ce cas sur d'autres ; Nous lui laissons encore , il va essayer de prendre des renseignements chez un concessionnaire Adria , bref , nous devons partir à la fin de la semaine , et là nous sommes bloqués ;
est ce que quelqu'un d'entre vous connait ce problème ? et pourrait m'éclairer un peu ;
Merci par avance ,
Josette
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: pompe à eau immergée
Message non lu par rémy »
c'est une panne étonnante que vos nous décrivez , pour qu'un moteur grille , il faut qu'il soit en surpression , ou en surtension , avez vous mesurez la tension aux bornes de la pompe quand elle est en fonctionnement ?
josette
Bonjour Rémy ,
Non je ne crois pas que cela ait été fait à chaque fois ils changent la pompe et ne vont pas plus loin dans la recherche ! le reparateur que nous avons actuellement va regarder du coté d'une surcharge de puissance du panneau solaire ,mais ce qui est étonnant cette fois, car il nous a montré cela de plus près , c'est que le moteur tourne et que l'ailette qui est au bout de la pompe est cassée , elle est couleur rouille et juste en dessous sur le fond de la cuve il y a comme une grosse tache de rouille ! nous n'y connaissons rien , mais les réparateurs ne comprennent pas non plus !c'est énigmatique , j'ai plutot l'impression que le moteur ne grille pas et qu'il y a une piece qui se casse et à ce moment la la pompe n'aspire plus l'eau ?
A plus !
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
je ne pense pas que cela vienne du panneau solaire , celui-ci recharge uniquement votre ou vos batteries , mais la tension max est de 14v , et en charge avec la pompe elle doit être de 12.8v environ .
l'ailette cassée sur une pompe peut être mais pas sur 4 , mesurez la tension aux bornes de la pompe en fonctionnement , pour éliminer une cause de panne .
josette
OK , Rémy , je vais appeler le réparateur pour lui transmettre ce conseil , car il patauge tout comme nous et je vous tiens au courant dans l'après midi .
René & Odile
A ta place je mettrais une pompe extérieure !
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
la pompe immergée fonctionne très bien et est très fiable dans la temps ,
pour la pompe extérieure , c'est bien souvent dans le fourgon ou certains cc , une question de place , mais le problème serait le même , si on ne connait pas la source de la panne .
jules111
prénom : -----
votre campingcar : ---
Ville : ----
Message non lu par jules111 »
bjr
entendons nous bien ! !
une pompe a eau immergée est dans l eau dans la cuve elle fonctionne avec des robinets équipés de micros contacts qui la mettent en route dé que l on ouvre le robinet c est généralement une pompe a eau a turbine il y en a eu a membrane mais je croie que ça ne se fait plus
une pompe a eau non immergée est une pompe a engrenage ou a membrane qui se met en route grasse a un pressostat qui dé que la pression baisse a l ouverture d un robinet met en route la pompe
alors de quel systeme s agit il en ce qui te concerne
a plus
a plus
josette a écrit :en 4 mois de sortie nous avons du faire changer la pompe immergée , 4fois !elle était morte a chaque fois !
.................... ; la pompe ne s'arrete pas , nous l'éteignons après chaque usage , il n'y a pas de fuite de robinet , la cuve est nettoyée ,le fusible ne grille pas , le presiostat est bien réglé ,
A priori Adria + pompe reich: il s'agit bien d'une pompe immergée
Par contre la pompe doit s’arrêter a chaque fermeture de robinet car il y a des contacts sur ceux ci, l’interrupteur du tableau de contrôle ne devant servir qu'a mettre la fonction eau en service, mais pas a mettre en route ou arreter la pompe
Si la pompe ne s’arrête pas et que tu dois la couper manuellement c'est que les contact d'un ou des robinets a été shunté , et si la pompe ne s’arrête pas, il est normal qu'elle grille au bout d'un certain temps
donc voir de ce coté là
pat
Message non lu par pat »
Pas de micro contact sur les robinets Adria . Il y a en aval de la pompe auprès du réservoir ( enlever le panneau de bois sur le réservoir ) un pressiostat externe réglable.
Ce pressiostat n'est pas ce qui se fait de mieux : pas facile à régler, et bruyant .
Si la pompe ne s'arrête pas, c'est de ce côte là qu'il faut rechercher OU :
Si la pompe casse ses ailettes, vérifier si il n'y aurait pas une cochonnerie qui se balade dans le réservoir et qui va la bloquer donc la faire chauffer et empêcher le pressiostat de l'arrêter et donc la détruire par surchauffe et casser les ailettes dans le choc.
En désespoir de cause il est toujours possible de mettre une pompe externe
Pat
josette
Tout d'abord merci de toutes vos aides ,c'est vraiment agréable de demander du secours sur ce site !!!
Nous sommes allés chercher le CC ce soir .Effectivement comme le dit Pat il n'y a pas de micro contacteur sur nos robinets , le presiostat a été réglé a chaque changement de pompe mais en vain !quand au réservoir nous l'avons vidé et nettoyé plusieurs fois , à force de pannes on devient obsessionnel !!!!! Pour la pompe externe ça parait difficile à cause du manque de place (Adria compact )
Alors le reparateur a pensé que cette pompe immergée était trop à l'horizontal et que l'ailette pouvait peiner , il a donc mis une pompe verticale de chez NA et il a raccourci le tuyau . Pour l'instant c'est parfait mais jusqu'a quand ? Nous partons en Andalousie , au retour je vous dirai si cette pompe a tenu !sans quoi je vais desespérer quand à trouver une solution !
Encore merci , bonne nuit à tous et à bientôt .
Josette
pat
Dans mon Compact, la pompe est verticale pendue à son tuyau à 1 ou 2 cm du fond du réservoir
Si tu souhaites mettre une pompe externe dans un compact, ça ne devrait pas poser de problèmes.
Il y a la place nécessaire dans le logement de la cassette à droite de la porte et comme ce logement est voisin du réservoir,il sera assez facile passer tuyaux et câble électrique.
Je l'ai envisagé car j'en ai un peu assez de ce pressiostat bruyant , je pense que je le ferai si la pompe tombe en panne . J'avais envisagé une pompe à régulation électronique type Fiamma aqua 8 I sensor.
Pat
j7
Message non lu par j7 »
salut,
je vais dire une anerie
la pompe grille t'elle lorsque vous ouvrez un robinet bien precis ou bien c'est au hazard ??
si c'est la premiere donnée , cela peu provenir d'un souci de tuyauterie , ou du dit robinet partiellement bouché
ce qui ferai chauffer la pompe ?? ;)
juste pour causer des fois
bye
josette
Bonsoir ,
Alors la , Pat , merci pour le compartiment cassette car meme le reparateur pensait qu'il n'y avait pas de place pour l'installer !!!Si ça recommence ça va etre la solution !
Quand à l'idée de J7 vous me donnez le doute car j'ai le robinet de la cuisine dans le colimateur ! il coule doucement par rapport à celui de la salle de bain , l'arrivée d'eau est molle , et c'est un robinet que nous avons changé aussitot apres notre acquisition du CC et celui qui l'a posé a du bidouillé pour l'adapter , alors dans le doute si ça recommence on regardera aussi de ce coté là , :roll:
Bonne soirée à tous
Josette
j7
josette a écrit :Bonsoir ,
Bonne soirée à tous
Josette
salut,
le debit est peu etre different a cause d'un obstacle dans le toyo , ou dans le robinet ? :ri
et la pompe force peu etre a un moment ?
qu'a donc fait le gars qui l'a posé ??
un coude pincé ?
bye
guillaume46
votre campingcar : Bavaria T746 class
Ville : CAHORS
Message non lu par guillaume46 »
j7 a écrit :salut,
bye
Je ne pense pas que le problème vienne de la . La pompe est protégée par un pressostat qui apparemment et bien réglé donc si il y trop de pression la pompe coupe.
Le plus probable est un problème de surtension...
Vérifiez peut être aussi la mise a l'air libre du réservoir. Si le réservoir est en dépression la pompe force d'avantage (Problème rencontré sur des réservoirs d'essence ressenti client:changement du bruit de la pompe + a coups moteur=manque de débit)...
sunset
votre campingcar : Hymer B554
Message non lu par sunset »
Bonjour Josette,
Dans mon cas, j'ai également une pompe immergée mais avec microcontacts aux robinets; lors de l'hivernage précédent, en purgent mon installation, j'ai oublié un robinet ouvert et la pompe a tourné 3 jours non stop à sec :oops: et bien c'est incroyable, elle fonctionne toujours aussi bien depuis 1 an...
Par précaution, j'ai installé une seconde pompe immergée avec anti-retour dans le réservoir et un T à la sortie, celle-là commandée par un petit interrupteur manuel avec témoin, elle sera bien utile si la première me lâche ou qu'un microcontact déconne (cette dernière situation m'était arrivée sur l'ex caravane)
Dans ton cas, je pencherais également vers une surtension !
Thierry
Bonne route à tous,
Thierry
Le respect se mérite...
MONIDA
prénom : Monique
votre campingcar : P700
Ville : Bagnols sur Cèze
Message non lu par MONIDA »
Je ne préfère pas m'étendre sur le système de pompe monté sur mon Adria compact acheté en juillet 2015 une pompe par an qui rouille et qui se bloque .
Je viens de la changer une 3ème fois car j'en avais une d'avance.
La pompe était une Reich 19l minutes.
Je vais installer une pompe extérieure type fiamma.
Quelqu'un peut-il me conseiller pour savoir quel débit il faut prendre car je doute que la pompe immergée d'orige me donne du 19 litres minutes.
Re-
Le sujet est actuel :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 51&t=38207
