pression
fred59
votre campingcar : Giottiline Therry
pression
Message non lu par fred59 »
Bonsoir à tous
je possède un truma combi 4 et je voulais savoir s'il était possible d'augmenter la pression d'eau car je trouve qu'il manque de pression au niveau de la douche et de l'évier?
Merci pour vos réponses :up
diesel
Re: pression
Message non lu par diesel »
bonsoir ton boiler est certainement entartre ou ta pompe commence a lacher a +
fred59
Re: pression
Bonjour et merci pour ta réponse ;)
le combi n'a que 4 ans croyez-vous qu'il soit déjà temps de le changer???
car hormis ce léger problème de pression (si vraiment s'en ai un) car je ne sais pas si d'ordinaire la pression doit être plus forte,il fonctionne très bien eau chaude et chauffage :roll:
Re: pression
Message non lu par duc »
s´il s´agit d´une pompe a pression genre SHURFL ou FIAMMA , il est possible de régler la pression, mais indépendament du combiné..
fred59
Re: pression
Bonjour duc
comment savoir la marque de la pompe et comment régler la pression suivant le modèle?
merci pour ta réponse.
Re: pression
rebonjour,
une pompe a pression est montée a l´extérieur du réservoir d´eau et son origine est visible par une étiquette.
Dans la notice est indiqué comment règler la pression.( Tete de pompe )
http://up.picr.de/16610210zw.jpg
sunset
votre campingcar : Hymer B554
Re: pression
Message non lu par sunset »
Comme suggéré plus haut, je ne pense pas non plus que le problème vienne du "Truma" mais probablement de la pompe, c'est peut-être juste une pompe immergée et celle-ci fonctionne normalement sous une pression plus faible...
Ou une pompe extérieure au réservoir, auto-amorçante, présentant un défaut (membrane défectueuse ou filtre colmaté par exemple)
Cordialement,
Th.
Bonne route à tous,
Thierry
Le respect se mérite...
fred59
Re: pression
duc a écrit :bonjour
à titre d'info et surtout pour duc je viens de regarder et c'est une pompe FIAMMA AQUA 8 par contre j'ignore la contenance des réservoirs d'eau propre et eau usée rien d'inscrit la dessus même le vendeur l'ignore :roll:
merci pour vos réponses :c
Re: pression
fred59 a écrit : par contre j'ignore la contenance des réservoirs d'eau propre et eau usée rien d'inscrit la dessus même le vendeur l'ignore :roll:
il te suffit de vider tes réservoirs et ensuite les remplir avec un récipient dont tu connait la capacité (arrosoir par exemple)!!
dartois et jorge
votre campingcar : integral
Re: pression
Message non lu par dartois et jorge »
bonsoir: a tenir compte aussi la charge de la batterie!
a bientôt________Jorge :s
