après avoir démonté mon boiler c6002 du camping car et porté chez un réparateur il me dit qu'il faut changer le bruleur et le corps d'électrovanne ,Est-ce courant de changer un bruleur sur ce type d'appareil ,quelle usure peut-il y avoir la dessus? Sur mon précédent véhicule le même boiler à durer 12ans sans souci que faut-il en penser
Merci pour vos réponses
Gilbert du 38
panne sur boiler
- prénom : gilbert
- votre campingcar : rapido986
- Ville : tignieu
- prénom : gilbert
- Ville : tignieu
Re: panne sur boiler
Bonsoir Dalton,
dans un post précédent j'expliquais mon problème : mon boiler se mettais en sécurité après 20 ou 30 secondes et j'entendais clairement le claquement de l'électrovanne et le ti tic du piezzo avant le voyant rouge. Ce qui m'interpelle le plus c'est le changement du bruleur, j'ai jamais entendu parler de défaut de ce coté ?
J'aimerais bien avoir des avis sur cela.
Gilbert 38
Gilbert 38
- votre campingcar : ford transit
il faut se méfié des réparateurs en tout genre j'en ai eu la preuve il y a quelques temps,bref revenons sur le sujet un bruleur hs(c'est bizarre)je ne connait pas du tout ce type d'appareil mais il faut se poser les bonnes questions de quoi est constituer un bruleur?quel pièce du bruleur pourrais être défectueuse ou hs?le mieux se serait de le démonté petit à petit peut être qu'un bon nettoyage simpose qui ne tente rien n'a rien
quand un homme a faim,mieux vaut lui apprendre à pécher que de lui donner un poisson
Bonjour à Tous ,un Boiler qui ne démarre pas c'est généralement le gaz qui n'arrive pas; électrovanne fermée,gicleur bouché (souvent)bulle d'air dans le circuit,puisqu'il se met en sécurité la carte joue son role.Sur le mien(Ccar de 1991) un jour une petite fuite à la sortie d'eau chaude avait noyé le bruleur:démontage,séchage petite brasure et depuis tout fonctionne normalement,c'est solide ces bètes là!!.Bon courage.
et pourtant elle tourne
- gerald
- votre campingcar : pilote p6
Gérald
phonepad
galaxy S3
FONERA
Gérald
phonepad
galaxy S3
FONERA
