pas de charge sur secteur
jlgdrome
votre campingcar : BURSTNER A573 ACTIVE
Message non lu par jlgdrome »
Bon ,ben voilà, je crois que je viens de comprendre qu'il ne faut pas démarrer le moteur lorsqu'on est branché sur secteur...
Burstner A 573 active, EBL 99, la batterie à l'air de charger en roulant, via le panneau solaire (enfin en ce moment pas trop), mais sur secteur, rien. Les prises fonctionnent mais le voyant 230 ne s'allume pas.
Aurais je esquinté mon chargeur?
Merci à tous d'avance
Re: pas de charge sur secteur
si c'est le voyant secteur qui ne s'allume pas verifier d'abord
la prise , le disjoncteur et les fusibles
jlgdrome
J'ai 230V au cordon d'alimentation de l'EBL, donc oui au disjoncteur (ce qui inclus je pense la prise) quand au fusible, lequel? entre le disjoncteur et l'EBL il y en aurai un ?
Merci JLB
generalement il y a un disjoncteur près de l'ebl a l'arrivée du secteur.
ensuite les fusible , a vérifier au niveau de l'ebl .
jlgdrome
mon arrivée secteur est à l'arrière, l'EBL sous le siège avant.
J'ai bien le 230 à l'arrivée de l'EBL, rien à la batterie cellule (aux fils + et -) en provenance de l'EBL je suppose.
J'en déduit donc que c'est le chargeur qui ne fait pus son travail, tous les fusibles en façade de l'EBL étant ok.
Est ce que j'en serait réduit à le changer ou bien est ce que ça se répare?
si tout à bien fonctionné :, tu as un fusible en protection qui est hs au niveau du chargeur proprement dit l'indication 220v sur le tableau peut être prise sur une sortie 12v de ce dernier
jlgdrome
Merci jp33. Je le trouve où ce fusible? Quelle est sa valeur?
Flym
Message non lu par Flym »
bonsoir,
j'ai eu un problème semblable : à l'intérieur de l'EBL ,facile à ouvrir ,il y a un fusible en verre mais attention ;ne pas faire comme moi ,le remplacer par un plus puissant ;si non tout l'EBL grille !
Si nécessaire envoyer l'EBL à Schaudt ....pas trop cher et impeccable !
Flym
