probleme pompe a eau
payou11
votre campingcar : renault master
Message non lu par payou11 »
:he Je suis en train de deplacer ma pompe a eau,apres avoir nettoyé le filtre,remonté et fixé.lors de l'aissé de fonctionnement ,la pompe fonctionne mais l'eau ne sort pas aux robinet et des bulles d'air sortent dans la cuve :ma1 : ?Qui peut me donner des conseils pour ce probleme. :con Merci
le_chat
votre campingcar : plus
Re: probleme pompe a eau
Message non lu par le_chat »
Salut comme cela je dirai inversion des tuyaux entrée sortie ou du branchement, et donc pompe qui tourne a l'envers.
nicolas
denis49
Message non lu par denis49 »
Meme constat, tu as inversé les tuyaux d'arrivée et de sortie
Arrete de fumer la moquette :ri :ri :bc
payou11
Merci je vais inverser les tuyaux,mais inversé les fils je ne pense pas car j'ai peur de grille la pompe :c :oag
denis49 a écrit :Bonjour
ou bien les fils électriques, ce qui pourrait faire tourner la pompe en sens inverse.
Un principe : avant de démonter faire une photo que l'on pourra comparer après les modifs...
payou11
Bonjour. :he :he Au niveau fils electrique il y a 1plus et 1masse,j'ai suivi les couleurs,(bleu et marron)si j'inverse je risque de griller la pompe? :mr1
payou11 a écrit :Bonjour. :he :he Au niveau fils electrique il y a 1plus et 1masse,j'ai suivi les couleurs,(bleu et marron)si j'inverse je risque de griller la pompe? :mr1
Hello Payou,
Je ne dis pas qu'il faut inverser les fils... je dis que pour qu'une pompe souffle au lieu d'aspirer il faut avoir inversé les tuyaux ou les fils ...
Donc si tu es sur et certain des fils, vois du côté des tuyaux !
Mon conseil de photographier avant les travaux tient toujours .
Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,il ne semble pas que ce soit une pompe rotative mais une pompe à piston ou membrane,donc peu importe le sens de rotation du moteur.C'est un plateau tournant incliné sur son axe de ce fait il oscille de haut en bas en tournant,poussant alternativement un piston en haut et un autre en bas.Si de l'air arrive au robinet c'est bon signe,il suffit peut etre d'amorcer le circuit d'entrée .bon courage.
et pourtant elle tourne
Péji 24 ex 89
PS j'ai répondu trop vite, de l'air dans la cuve signifie bien sur inversion des tuyaux.Celui qui doit aspirer se trouve au refoulement et vice et versa.Pour déterminer le tuyau d'arrivée à la pompe :souffler fort (à la bouche) si bulles dans le réservoir c'est celui là !Bon courage.
payou11
:c J'ai donc inversé les tuyaux l'eau coule au robinet,mais je me suis apperçu que la soupape de securité,meme en position fermé,elle vide le boiler,et lorsque la pompe rempli le boiler celui ci se vide et l'on entend de l'air s'echapper dans le boiler.Je pense que la soupape de securité est defectueuse ,achetée il y a un mois.Je vais voir de la changer.Merci a tous.Mais reste a l'ecoute de vos conseils. :mr1 foric:
sunset
votre campingcar : Hymer B554
Message non lu par sunset »
Salut à tous,
C'est curieux ça, une nouvelle soupape déjà défectueuse ?
N'y aurait-il pas aussi eu inversion quelque part...
Th.
Bonne route à tous,
Thierry
Le respect se mérite...
le_chat
Salut, ta soupape quand tu la relève le bouton rouge fait bien un clic et reste en haut ?
nicolas
payou11
:h Bonjour le Chat.J'ai une nouvelle soupape(noire avec un bouton bleu et un autre qu'il faut tourner)c'est le nouveau modele qui remplace la soupape que tu me parle,et qui etait sur monCC.Donc la nouvelle en position ouverte ou fermée,l'eau s'ecoule toujours.J'ai appelé le vendeur,et sans hesité il m'a demandé de la ramener pour echange.en attente pour montage.Merci car méme. :mr1 :c
