Quelqu'un sait-il ou brancher l'écran pour ne l'alimenter que si la marche arrière est enclenchée ? Souvent, il y un capteur sur la boite, mais je ne trouve pas.
pour plus d'info
J'ai acheté à un vendeur chinois sur ebay une caméra de recul+écran et fils à 55€, que je monte sur mon Hymer BR599 sur base de Master 2,8 l dTi 115 ch.
A part que le câble video était trop court, rien à dire sur le kit caméra de recul à 55 €.
J'ai fait de photo pour faire un petit tuto prochainement.
J'ai fait le choix de brancher la caméra sur le phare de recul et je regrette, j'aurais mieux fait de tirer directement 2 câbles (alim en + de la vidéo) au poste de pilotage et mettre un contacteur manuel.
caméra de recul sur Master
- Snark
- votre campingcar : Hymer BR599
Dernière modification par Snark le ven. 01 nov., 2013 12:48, modifié 1 fois.
- Snark
- Snark
Re: caméra de recul sur Master
L'écran permet de raccorder 2 caméras et mixer les vue (V1 ou V2, V1 et V2 avec plusieurs dimensionnements possibles). Pour l'instant, il n'y a qu'une caméra. L'alimentation de l'écran se fait par 2 fils rouge et noir, + un fil bleu de signal de la marche pour basculer sur V2 automatiquement. Ce n'est pas utile pour le moment avec 1 seule caméra. Je vois donc brancher directement le rouge sur le capteur de MA.
- votre campingcar : Burstner delfin625
Sur mon master j'ai branché sur un plus avant contact et mis un interrupteur comme cela, elle me sert de rétroviseur, si la nuit j'entend un bruit anomal près du CC je peux discrètement voir ce qu'il se passe derrière vu que je n'ai pas de hublot a l'arrière
installé depuis 7ans sur le CC je trouve cela intérressant
Gérad voyage avec sa Mercédes de 55 ans dans un Burstner Delfin performance 625
- Snark
C'était probablement le plus simple et le plus pratique, rétrospectivement (il suffisait de passer l'alim de la caméra en même temps que le fil vidéo).
Mais, j'ai déjà tiré l'alim de la caméra sur le feu de recul, tiré le câble vidéo de la caméra à l'écran et tout refermé.
Pour l'instant, l'écran est sur le + contact.
Si je laisse l'écran allumé, il se met sur l'autre port vidéo et affiche un écran bleu, il bascule automatiquement sur la caméra lors du passage de la marche arrière (lorsque la caméra s'allume). Donc pour l'instant, j'appuis sur Off ou On suivant le besoin, mais la caméra ne fonctionne que marche arrière enclenchée bien sûr. Donc l'appui On-Off est vraiment superflue.
Sur la photo 1, on voit la prise qui semble sertie. la gaine rejoint un faisceau, qui rejoint d'autres faisceaux, avec un schéma électrique, on pourrait trouver ou se repiquer sans saboter la prise ou la gaine.
