Chauffage Truma 3200 , plus de régulation de T° !...
rover17
Message non lu par rover17 »
A tous bonjour ,
Mon Truma semble ne pas réguler , il ne repasse pas en veilleuse , trop de chauffage donc :oops:
Pour le tester , j'ai chauffé au pistolet à air chaud le bulbe , pour voir si la flamme repassait en veilleuse ....reun do reun
Sur le coup le bouton est resté bloqué , probablement trop chauffé le bulbe , une fois redevenu mobile , ai noyé le rotacteur au WD40 sans trop de conviction ...
Maintenant , j'ai l'impression qu'il démarre grosse flamme dès le départ , plus de "waouf" en passant sur 3 .... c'est pas mieux
Vais attendre un miracle du dégrippant , qu'en pensez-vous ? :shock:
D'avance merci :h
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: Chauffage Truma 3200 , plus de régulation de T° !...
Message non lu par rémy »
la solution je pense ,
démontage et nettoyage complet , lubrification avec du wd40 ou autre...
rover17
Bonjour rémy , tu crois que la vanne gaze se démonte et se nettoie ? :shock:
Cette nuit , réveillé par 27° dedans pour 8° dehors !!!
Quelqu'un a-t-il déjà démonté cette valve régulée par le bulbe ? Safe ? C'est quand même une pièce de sécurité du gaz mais je suis à l'écoute s'il y a une astuce car la pièce n'est pas donnée et pas facile à installer pour la tuyauterie dessous ... :-(
D'avance merci :h
