liquide chaudière Aldé
- jean Rémi
- prénom : Vieux
- votre campingcar : J'en n'ai plus !
- Ville : France
du liquide de refroidissement moteur peut-il remplacer le liquide spécial pour chaudière Aldé ? les deux peuvent-ils être mélangés (refaire le niveau avec, par exemple) ?
est-il normal d'avoir une petite perte permanente , où bien faut-il rechercher une fuite (plus probable je pense) ? ma chaudière a 24 ans (une 2921). Quelqu'un a-t-il connu des problèmes de fuite ? à quel niveau ? les colliers des durites ne semble pas serrer énergiquement.
- prénom : Franck
- votre campingcar : PILOTE 713 FG
- Ville : MONTESQUIEU DES ALBERES
Re: liquide chaudière Aldé
Perso, j'ai mis du liquide de refroidissement de voiture.
Aucun souci.
Il est vrai qu'il faut refaire l'appoint tous les ans. Rien de grave !!!
Utilise du liquide très coloré. Perso j'en ai pas trouve. Quelqu'un a t'il une solution ?
Aucun souci.
Freenaute, Pilote Explorateur 713 FG
- JMR
Bonsoir!
Pas de souci... Le liquide de refroidissement convient bien!
J'ai eu une fuite sur la chemise d'eau (corps de chauffe), du côté du boiler (arrière de la chaudière).
Remédié avec de la soudure à froid, depuis tout va bien. J'ai fait un sujet la-dessus; En fouinant un peu, tu devrais le retrouver!
Amitiés
JMR
Amitiés
JMR
- JMR
Re!
C'est mon jour de bonté!
Voici le lien pour sujet: http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... %A9#p88607
Les photos sont disparues.
Bonne nuit!
JMR
Bonne nuit!
JMR
- jean Rémi
- prénom : Vieux
- Ville : France
merci pour les réponses et la bonté de JMR, ça m'a "éclairé".
je pense que ma fuite provient d'un collier qui serre mal - maudits colliers effectivement - je vais renforcer avec un collier traditionnel. et compléter avec de l'antigel!
Les teintes de ces derniers sont en général plutôt claires. le problème c'est le vase d'expansion qui s'opacifie. Même quand le liquide est foncé, on ne voit rien. J'ai bidouillé une jauge, genre pipette, mais il faut dévisser à chaque fois... Je vais tenter un brossage intérieur avec un Dremel; à suivre...
amitiés
amitiés
BONJOUR
J'utilise de l'antigel auto mais je ne mélange pas les produits une petite vidange de l'ancien produit et un rinçage et conseillé.
j'ai eus une fuite sur un raccord caoutchouc emmanché sur un bout de tube ,changement de serflex et hop ( bien sur dans endroit a la c.. )
- jean Rémi
- prénom : Vieux
- Ville : France
bon chauffage, mais une vraie encyclopédie des endroits à la c... !berger a écrit :BONJOUR
- JMR
Bonjour!
Pour le niveau, sans déboucher, j'utilise une lampe électrique par transparence...
JMR
JMR
