chargeur batterie
- diesel
chargeur batterie
bonjour quel systeme utiliser vous dans votre camping car pour recharger la batterie de votre ordi portable merci pour la reponse
Re: chargeur batterie
comme pour les pour les téléphone portable via un convertisseur connecté sur la batterie porteur
et quasiment toujours en roulant
perso, j'ai un adaptateur qui branché sur le 12V permet de se connecter sur l'ordi ( je l'avais acheté pour le medion, mais il marche pour l'asus que j'ai actuellement)
sinon, pour l'appareil photo, et pour le scoot de mon épouse, comme James, je passe par un convertisseur
PS: hier je suis passé par ton pays (entre briançon et embrun) !!
- bricoleur315
pour mes appareils j'utilise uniquement le 12Volts sans passer par la case 220Volts, solution beaucoup plus économique pour la batterie.
- Rigadin
- Ville : Bourges
bonjour a tous ;
des adaptateurs pour les appareils basse tension ; rue du commerce ; about batterie et hel batterie .
j'utilises suivant marques et modeles depuis 6 ans sans probleme . ce materiel reste en permanance dans le cc .
des cordons spécifiques pour telephone ; tablette avec adaptateur allume cigare en generale du 5,5 volts de 500 milli a 2,5 ampères . a choisir suivant son appareil .
ceci evite de trimballer un tas de transfos , qui ne resterons qu'a la maison , juste de refaire le plein des accus avant de partir et encore car dans le cc si 220v connecter = charge 12v .
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
comme beaucoup je recharge en roulant sur prise allume cigare porteur surtout le smartphone c'est lui qui a le moins d'autonomie soit tous les 2jours, ensuite l'appareil photo il tient 15 jrs avec environ 600 photos le rasoir idem, le pc 4h d'autonomie et me sert juste pour transfert des photos regarder ma route et voir mes annotations et comme tous les 15 jrs c'est passage par camping histoire de confort
là je branche aussitôt tous sur l'énergie 220
- Rigadin
- Ville : Bourges
re a tous;
pour info , j'ai installé deux prises allume cigare sur les batteries cellule , ceci permet d'avoir l'alimentation permanante de tout nos matériels basse tension .
ce n'est pas du 5,5 ou 7,5 volts qui mettra vos batteries a plat .
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
