J'ai un souci avec mon chargeur de batterie de modèle NE 186 200 de chez Nordelletronica. Lorsque que je branche le 220 volts il ne recharge pas les batteries. Pourtant:
- le symbole réseau 200v apparait sur le panneau de contrôle.
- le voyant sur le chargeur est rouge (donc, il est bien alimenté en 220v)
-le symbole de charge batterie cellule + porteur est présent seulement quand les panneaux solaires fonctionnent,
Ce problème n'est pas systématique, il est apparu il y a 1 an dans le sud de l'Espagne mais a mon retour il avait disparu. Et voilà que depuis une quinzaine de jours il vient de réapparaitre.
J'ai vraiment du mal à identifier ce qui cloche? Est-ce le chargeur lui-même? Est-ce le panneau solaire qui influe sur la charge des batteries? Ou les batteries? Un autre composant?
Quelqu'un a-t-il eu un problème similaire? Ou peux m'aider? car je suis dans le brouillard.
En attendant de pouvoir résoudre ce problème et pour me dépanner, est-ce que je peux connecter un chargeur de voiture directement sur la batterie de la cellule ou dois-je prendre des précautions particulières?
Problème de charge des batteries.
- votre campingcar : Fleurette discover
Bien cordialement,
Carthago Compact-line I143- 160cv BA-
Chupika
Chupika
- nico49
Re: Problème de charge des batteries.
je peux pas trop t'aider pour le problème n'y connaissant pas grand chose en panneaux solaires, n'en étant pas équipé.
Mais pour ce qui est du chargeur de dépannage : pas de chargeur auto pour recharger une batterie cellule. Elle ne va pas aimer. Il faut un chargeur floating.
nico
nico
- guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Chupika
Il faut que tu vérifie tous les contacts, car avec les vibrations qui regent dans nos C C peuvent occasionner des défauts dans les différents contacts ( Entrée et sorties E B L fusibles, protégeants les divers circuits ) le voyant de présence du 220 V est là pour signaler que le C C est raccordé au résau, mais cela ne veut pas dire que le courant arrive au chargeur ou même que chargeur fonctionne correctement.
Dons bon courage et surtout ne pête pas les fusibles
A +
Salut Chupika
A +
Bonjour à Tous,
Merci pour vos réponses très rapides. D'une part j'ai bien vérifier tous les connecteurs et les fusibles mais rien ne m'est apparu anormal jusqu'à présent mais je vais continuer mes recherches.
D'autre part, si le possède un chargeur floating pour voiture sous quelles conditions je peux l’utiliser pour me dépanner?
Bien cordialement,
Chupika
Chupika
