Batterie acide par gel
- votre campingcar : adria680spl
Bonjour a tous.un petit secours vite fait. Je suis en corse et j ai un probleme batt de demarage 95 ah. Vu les difficultes a trouver une batterie ici. Et etant donnee que j ai 2 batterie cellule AGM je me demande s il est possible de deposer une et de la mettre a la place de la batterie moteur le temps de mon retour sur le continent et de rachete la bonne batterie??? Mon porteur est un fiat ducato 2.3 jtd de 2007. Merci a tous. Amicalement
- pat
Re: Batterie acide par gel
En principe pas de problèmes, les batteries AGM sont adaptées à tous les boulots, la preuve sur mon Tiguan avec start/stop ,donc qui redémarre très souvent , la batterie d'origine est une AGM.
Cependant, assure-toi que ce sont bien des AGM et pas des GEL sinon, tu vas les fusiller immédiatement, une batterie GEL est incapable de fournir l'intensité nécessaire au démarrage.
Pat
Pat
- guy83
BOnsoir a toutes et a tous
ATTENTION par definition les batteries cellules sont a décharges lentes donc non adaptées, au premier coup de démarreur, elle sont mortes car nos prévues pour cet effort.
A +
A +
Donc guy.
Pour vous pas de doute je ne dois pas utilisr ma betterie agm en depannage sinon je vais la flingueee. Chose que je ne souhaite oas car une agm et plus chere qu une acide.
Sinon meme en corse j essai de trouver une dans un leclerc
Merci a tous
Merci a tous
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Une batterie AGM se comportera beaucoup mieux qu'une batterie Gel pour supporter l'intensité demandée au démarrage. Effectivement la batterie Gel pourrait y laisser la vie.
Par prudence, il faut quand même regarder les caractéristiques de la batterie AGM, en particulier le CCA.
Voir ce qu'en dit SeaTronic, spécialiste bien connu en nautisme : les AGM seraient identiques ou supérieures aux batteries de démarrage classiques.
C C P = NON
C C P = NON
