Bonjour, voilà une étape de franchie suite à mon passage chez Veritas (conforme, très light par ailleurs), maintenant il me reste le services des mines, document reçu
=> ou peut-on faire peser le CC ???
=> comment calculer la répartition des masses (un exemple si possible) ???
Milles merci par avance
Le véhicule Fiat Ducato 1.9 td de 1989 cellule Dethleffs (provenance Allemagne)
Préparation passage homologation SOS
- votre campingcar : Fiat DETHLEFFS
- j7
Re: Préparation passage homologation SOS
rccoeur57 a écrit :Bonjour, voilà une étape de franchie suite à mon passage chez Veritas (conforme, très light par ailleurs), maintenant il me reste le services des mines, document reçu
salut,
tu devrais trouver une bascule ( avec delivrance d'un ticket ) dans une cooperative agricole , ou dans une entreprise de vrac ( grains , raisins , ect )
en général avec un annuaire on trouve facile
pour la repartition des masses là je cale un peu
mais je pense qu'avec une pesée de l'essieu av , et ensuite celui de l'ar tout çà imprimé sur le tichet de pesée cela devrai suffire ?
bon courage
bye
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Pour la répartition des masses, c'est un peu plus compliqué qu'une simple pesée par essieu.
Il faut aller lire la directive 92/21 CE modifiée, elle précise les points importants à respecter, et se farcir en plus son appendice annexe 2.
---> un lien à lire et aussi celui-là
Exemples pour montrer la complexité :
Les sièges s'ils sont réglables doivent être reculés au maximum dans la position de conduite ou dans la position assise normale (!?)
Il faut compter 68 kg par occupant + 7 kg pour les bagages de chaque occupant.
La masse de chaque occupant doit être appliquée verticalement en passant par un point situé à 100 mm devant le point R dans le cas des sièges réglables longitudinalement (c'est quoi le point R ?).
S'agissant d'un camping-car, la masse au-delà de la charge conventionnelle incluant 90% des fluides doit être répartie dans tous les compartiments, ....etc...
Il peut être très utile d'aller consulter la DREAL locale avant de remplir le formulaire.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
bonjour de la région de toulouse,
un exemple de mon véhicule lors de son homologation,
http://www.subirimagenes.com/fotos-numr ... 29353.html
http://www.subirimagenes.com/fotos-numr ... 29366.html
agrandir les photos par un clic dessus.
a fournir en trois exemplaires.
1 ticket de pesée essieu avant
1 ticket de pesée essieu arrière
1 ticket de pesée totale du véhicule
on trouve des poids publics sur les centres routier
il faut faire une plaque sur support alu et a riveter lors du passage aux mines a proximité des autres plaques
avec numéro d'identification (17 caractères )
la raison du passage aux mines
avec la mention
R.T.I DU 00/00/0000 (date du passage aux mines)
a+tony.nicole
avec la mention
a+tony.nicole
