robinetterie lavabo hymer B 584
majealpa48
votre campingcar : hymer B 584
Message non lu par majealpa48 »
Bonjour, quelqu'un aurait il démonter un lavabo de SDB sur hymer B 584 pour changer la robinetterie hs. j'ai démonter le meuble sous lavabo (4 vis) j'ai accès au branchement qui permet d’actionner la pompe. mais impossible d'accéder au démontage de la robinetterie par ce passage. Je pense qu 'une partie du lavabo remonte derrière le miroir qui ce trouve derrière le lavabo et qu'il faille casser le miroir pour avoir accès aux éventuelles fixations. Pourrait on me confirmer cela Merci.
gibus3347
Re: robinetterie lavabo hymer B 584
Message non lu par gibus3347 »
:h Bonjour majealpa48;
J'ai déjà changé ce robinet de la salle d'eau. Il ne faut rien casser. Si je me souviens bien, il faut passer par l'intérieur du placard. Je vais essayer de me remémorer le tout et je re-posterais. J'avais changé tous les robinets avec les contacts électriques car en vieillissant ils devenaient pas très fiable. Il faut dire que lorsque j'avais changé de pompe, j'en avais mis une à dépression. A ce moment là il faut mettre des "Serflex" à tous les raccords.
:ar @ + tard
Membre FFACCC-UCCF
gibus3347
:h Re;
Je n'arrive pas à souvenir si j'ai démonté ce robinet, en passant les mains par l'intérieur du placard ou pas le haut de l'étagère moulée qui ce trouve à côté. De toute les façons je n'ai rien cassé et pas démonté le placard. Voila, bonne chance et tiens nous au courant. Si tu as besoin d'autres précisions tu peux le faire en MP.
Bonne soirée :ar
Membre FFACCC-UCCF
gibus3347
:h Re;
Bonne soirée :ar
Membre FFACCC-UCCF
Revenir à « salle de bain »
