problème fuite bruleur
uniquement sur les frigos
lolodu71
votre campingcar : bedford 350 CF
Message non lu par lolodu71 »
bonjour à tous
j'ai un frigo T800 sur dans mon camping car .
lorsque je le fais fonctionner au gaz une petit flamme sort par moment de la prise d'air , juste après l'injecteur. Est ce qu'il ne manquerai pas un gicleur à l'arrivé de mon arrivé de gaz qui se visse au bruleur?
ps: sur la photo j'ai enlevé volontairement le thermo couple + piezo pour éviter que les fils soient brûlés.
jcf68500
prénom : Jean Claude
votre campingcar : LAIKA Kreos 7010-180cv-BVR
Ville : ISSENHEIM
Re: problème fuite bruleur
Message non lu par jcf68500 »
Le gicleur se trouve dans le cylindre, là ou se trouve la combustion, à gauche sur la photo.
A mon humble avis, là, il y a un gros problème de sécurité, la flamme à droite n'a pas lieu
d’être...!
Je dirais même que c'est très inquiétant cette seconde flamme.
jean claude
Bonsoir.
Ayant remplacé dernièrement brûleur et gicleur de notre frigo, je peux vous dire que le gicleur se trouve dans la partie droite sur la photo, comprise entre le trou permettant l'arrivée d'air et le système de serrage conique du tuyau d'arrivée de gaz. C'est ce système conique qui tient le gicleur en place. Si la flamme s'est déplacée dans le trou d'aération, il y a sans doute un bouchon dans la partie qui devrait permettre le passage du gaz propulsé vers le brûleur situé à gauche. S'il y a aussi combustion dans le brûleur, gros problème! Attention, danger!!!
Cordialement,
René & Odile
:c
La seule flamme doit se trouver sur la rampe de gauche avec des fentes. Pour moi ce doit être une fuite de gaz au niveau du raccordement du gicleur !
Dernière modification par René & Odile le ven. 28 juin, 2013 21:45, modifié 1 fois.
lolodu71
oui j'ai conscience que cela n'est pas normal. Je n'utilise pas le gaz pour le moment.
la flamme apparait de temps a autre mais ne devrait en aucun cas apparaitre. Pour info j'ai tout soufflé à l'air comprimé , il n'y a pas de bouchons ou poussières qui pourraient obstruer le brûleur. Par contre il ne semble pas avoir de gicleur, ce que je trouve bizarre. Je ferais une photo demain du bruleur démonté .
merci pour votre participation :up
lolodu71
bon et bien c 'est bien ça , vous aviez raison il me manque une pièce: c 'est la coupelle d'injection ( injecteur) . Par contre j' en ai trouvé sur internet mais je sais pas laquelle prendre car il y a 2 tailles--> 43 ou 45 microns.
mon frigo est un T 800 camping gaz.
J'ai commandé mon brûleur et l'injecteur à "la maison qui r...le".
En donnant les caractéristiques de mon réfrigérateur, il m'ont envoyé l'injecteur adéquat.
Coût de l'injecteur : 10€.
Par contre, frais de livraison vers la Belgique : 17,5€. Mais le brûleur était aussi bien moins cher qu'ailleurs.
Maison très sérieuse.
Lors du remplacement du brûleur, je n'ai pu dévisser le tuyau d'alimentation de gaz qui vient de l'électrovanne vers le brûleur.
La maison qui.... a pu me fournir également cette pièce, qui n'était pourtant pas au catalogue.
Depuis le remplacement des pièces, notre réfrigérateur fonctionne à merveille!.
Bonne chasse et bon travail.
Si l'injecteur a pu sortir de son logement, c'est qu'il était très corrodé!!!
Je vous conseillerais de vérifier aussi l'état général de votre brûleur...
Cordialement,
Baldwinus a écrit :Bonjour.
La maison qui....
Tu peut citer le nom en entier, car pour ceux qui ne connaissent pas la maison qui roule, il risquent de passer a coté
http://lamaisonquiroule.com/
Bonsoir.
Merci pour cette info.
Compte tenu de l'excellent service obtenu auprès de cette société, je les avais assuré d'une publicité en rapport avec leurs prestations.
je conseille donc à chacun de visiter leur site avant toute commande sur le Net.
Qu'on se le dise.
Cordialement,
lolodu71
:c
super
merci pour ces précieuses info , je vous tiendrais au courant . :up
