Trumatic C6002
ULA
votre campingcar : LAIKA 1R
Trumatic C6002
Message non lu par ULA »
Bonjour à Tous,
J'ai un trumatic C6002 qui me fait des misères.Quelque soit la position de réglage le chauffage fonctionne (même en position eau chaude uniquement) et le thermostat est inopérant pour la température ambiante.
Quelqu'un a-t-il déja eu ce problème ? Sinon un spécialiste peut-il me suggérer une piste ?
Merci pour les futures réponses
Jean Claude
votre campingcar : Rapido 746C
Re: Trumatic C6002
Message non lu par Jean Claude »
Hello ;)
Vérifie peut être la sonde de température de l'habitacle...mais çà ne devrait pas tourner en position eau chaude seule il me semble
ULA
Re: Trumatic C6002
Merci Jean-claude pour ta réponse.Je pense aussi que la sonde a un problème,mais je ne vois pas le rapport avec le fait que le chauffage soit en fonction sur les réglages eau chaude.
ULA
Re: Trumatic C6002
Une question :comment vérifier la sonde ?
Re: Trumatic C6002
Message non lu par duc »
la sonde externe a 10K Ohm.
Si l´on ouvre ce circuit, le combiné devrait chauffer au maximum jusqu´a coupure automatique pour cause de surchauffe..
ULA
Re: Trumatic C6002
Bonjour Duc,
Merci pour cette réponse rapide .C'est formidable d'avoir quelqu'un sur ce site avec autant de connaissances à partager !
Je vais débrancher la sonde et la mesurer à l'ohmètre.
ULA
Re: Trumatic C6002
J'ai déconnecté la sonde ,mesurée à l'ohmètre elle donne 7,34 K ohm .Est-ce acceptable ?
