Fuite robinet
Jean Claude
votre campingcar : Rapido 746C
Fuite robinet
Message non lu par Jean Claude »
En remettant en pression le circuit d'eau, j'ai remarqué à l'ouverture de ce robinet (fermé çà ne le fait pas) une petite fuite en haut et en bas de la partie solidaire du bec de robinet, majorée si on fait "bouger" la pièce en imprimant des mouvements de bas en haut (ou l'inverse..) au bec de robinet.
J'ai démonté le haut, mais il ne semble pas possible d'en enlever plus..
Faut il démonter le robinet par en dessous, le sortir du plan de travail, pour changer d'éventuels joints de cette partie (mobile autour du corps du robinet, il doit bien y avoir des joints toriques pour étanchéifier?)
Image <== (la partie du bas pivotante)
(ou peut être la tête du robinet s'était désserrée un poil, l'écrou maintenant la cartouche était loin d'être fortement serré)
Merci.
gigi 31
prénom : Gilles
votre campingcar : graphite 348Xlb
Ville : Isle en DODON
Re: Fuite robinet
Message non lu par gigi 31 »
Salut Jean Claude
Le même problème pour moi après démontage du robinet
tu trouveras une cartouche céramique Certain forumeux
Change la cartouche pour moi le mitigeur en magasin bricolage
a moitié pris du même matériel de nos chère vendeurs de CC
A bientôt sur les routes
GIGI31
mafran
votre campingcar : ADRIA coral 660 SL
Re: Fuite robinet
Message non lu par mafran »
Je viens d'avoir le même problème,ce sont les deux joints toriques dans la partie tournante
du col de cygne qui fuient. Pour mon cas après recherche et m'être fait jeter chez les plombiers
j'en ai trouvé un chez Leroy Merlin qui a fait mon affaire.
P.S le problème des joints est qu'ils sont toriques avec une lèvre genre joint spi.
ADRIA MATRIX 680 SL 2013 avec scooter HONDA 125 PCX que du bonheur!!!
Joe27
prénom : Joël
votre campingcar : 986M
Ville : Carcans
Re: Fuite robinet
Message non lu par Joe27 »
Il faut démonter la tête céramique et la changer. Il existe plusieurs modéles
Par exemple http://www.top-accessoires.com/camping- ... ue-o-35-mm
Joël
Intégral RAPIDO
Jean Claude
Re: Fuite robinet
Hello et merci ,
Je vai changer le robinet complet, mais c'est dommage que les joints cités par Marfan ne puissent pas se changer facilement :nn
De toute façons, robinet sorti, partie basse dévissée, je trouve une bague teflon qui s'enlève facilement, mais n'arrive pas à séparer la partie tournante :v
yves59
votre campingcar : mc louis 670G
Ville : Roncq
Re: Fuite robinet
Message non lu par yves59 »
Bonjour jean claude,
la cartouche elle même est source de fuite. en changeant les joints,ça ne suffit quelquefois pas.
Pour moi, c'est Dalton qui a raison....
cordialement,yves59
cordialement, yves59.
Danymile
votre campingcar : chausson welcome 70
Re: Fuite robinet
Message non lu par Danymile »
bonjour un mitigeur à brico dépot 1er prix à peine 8€ et fonctionne tres bien
Jean Claude
Re: Fuite robinet
Robinet changé 18 euro br...dépot (le modèle à 7.8 euro est fixe et bec trop court, mais c'est fou ce prix, les flexibles et même la bonde sont inclus...)
