j'ai un petit soucis de pompe à eau reich sur burstner marano.Premier remplacement due à l'usure, la seconde après seulement quelques mois, léger ronflement puis plus rien. Je l'ai donc remplacée puis "désossée" elle était complètement charbonnée. Et là, même symptomes je me dois de préciser que peu de temps avant les signes de faiblesses le clapet antiretour était resté bloqué et donc le débit très ralenti. Pas de fuites aux colliers des différents points d'eau, alors peut-être une mauvaise série ?
Pour éviter à l'avenir de remplacer la pompe pour un problème de clapet, j'ai envie de monter une pompe et un clapet indépendant en sortie. Pourriez-vous me faire bénéficier de vos retours d'expérience ?
Merci à vous et bonne journée.
Cordialement,
Polo
Pompe REICH
- Polo84
- votre campingcar : Burstner Marano
Pompe REICH
En somme, je m’aperçois que les voyages, ça sert surtout à embêter les autres une fois qu’on est revenu ! (Sacha Guitry)
