Permis B
tout ce qui peut avoir trait au campingcar , à la circulation , au stationnement , aux véhicules , à la pollution ....etc .
Looping02
votre campingcar : autostar
Permis B
Message non lu par Looping02 »
Je voudrai atteler une remorque de 500 KG sur mon CC de 3.5 T maxi. Je voudrai savoir s'il faut que je passe les 7 heures de formation pour avoir le permis B86 sachant que j'ai eu mon permis avant 1975 pour être précis en 1973. J'ai plein d'avis diferents et même en gendarmerie , les avis sont divers.
Merci de me renseigner.
Cordialement DIDIER P
Re: Permis B
à ma connaissance et sauf modification recente de la législation, pour tracter une remorque de moins de 750 Kg le permis B suffit
sous reserve que le poids total roulant autorisé et le poids remorquable du véhicule tracteur soient compatible.
les 7 heures de formation ne sont pas plutot pour valider le permis A1 (moto de moins de 125 cc) ??
le permis B d'avant fevrier 1975 te permet de conduire un camping car poids lourd (et uniquement un camping car) a condition que ce permis soit validé en prefecture ne pas trainer a le faire avant que ça ne change :bc
brutus
votre campingcar : burtsner t 615 profi
Re: Permis B
Message non lu par brutus »
Bonsoir.
Pour ètre sûr de ton affaire, prends ta carte grise et regarde ce qui est écrit en face de "F3", ce qui correspond au ptra.
poids total roulant autorisé.
Amitiés.
José Bigorneau
Re: Permis B
Par ailleurs il est préférable de prendre une remorque de PTAC compris entre 500 et 750 KG : d'une part elles sont immatriculées donc beaucoup moins volées.
Il est aussi préférable de privilégier un modèle freiné : les distances de freinages sont allongées dans le cas contraire, et tu ne pourras pas de servir d'une remorque de 750 kg non freinée avec une voiture de taille normale pour bricoler.
bricoleur315
Re: Permis B
pour la remorque tu as de la doc ici: http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... &hilit=faq
Pour le permis B tu as ça aussi: http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... +b#p261971
:h
@+Image
(Alexander Graham Bell)
Vinch54
votre campingcar : Autostar Auros17
Re: Permis B
Message non lu par Vinch54 »
pour info, c'est pas B86 mais B96
cette formation concerne surtout les caravanier qui aurait un PTRA compris entre 3500 et 4250kg
c'est un "permis" intermediaire entre le B (ptra max de 3500kg) et le E (>4250kg)
Avec un CC de PTAC de 3500kg, je crois que tu peux tracter une bagagere (remorque <500kg) sans autre permis par contre si remorque entre 500 et 750kg, je sais pas
Bien evidement, faut pas que le PTRA du CC soit depassé mais avec une 500kg, j'en doute fort
Re: Permis B
Comme indiqué dans le chapitre législation dont le lien est au dessus le permis B permet de conduire tout véhicule de 3.5 T max de PTAC auquel peut etre attelé une remorque de moins de 750 kg de PTAC sans autre formalité complementaire
Vinch54
Re: Permis B
ah ok donc si avec une remorque de 750kg max + un CC de 3.5T max et si tu ne depasses pas le PTRA du CC, le permis B suffit
brutus
Re: Permis B
re.
Exactement. Tant que ta remorque ne dépasse les 750Kg, au total, c'est a dire remorque plus charge, tu peux conduire l'ensemble avec un permis"B". De plus, ces remorques ne sont pas immatriculées, elles le sont au delà de 750KG Auquel cas, il te faut le permis ancien "E".
Amitiés.
bricoleur315
Re: Permis B
brutus a écrit :re.
Amitiés.
de 500Kg à 750Kg elles doivent être immatriculées http://www.carte-grise.org/mode_emploi_ ... morque.htm
@+Image
Revenir à « législation »
