proprebleme d eau apres un remplissage
- votre campingcar : hymer camp
bonjour a tous, un petit souci apres un remplissage d eau propre l eau n arrive plus au robinet, la pompe marche l eau sort de lapompe apres le clapet anti retour mais n arrive pas au robinet.au fait ces un cc hymer camp de 1994 monte sur un c25.
quelqu un connais t il le probleme est avez vous une solution ou astuce.
merci d avance
a+ pascalou81600
merci d avance
a+ pascalou81600
- j7
Re: proprebleme d eau apres un remplissage
salut,
un hymer ?
donc une pompe dans le reservoir !
tu as essayé de sortir la pompe et de la mettre dans une soupiere pour voir si elle debite bien ?
des fois ??
bye
un hymer ?
des fois ??
bye
bonjour grand routard la pompe est bien immerge et elle pompe bien le debit a l air normal juqu en sortie de reservoir apres le clapet ar
cordialement pascalou81600
- j7
salut,
cela ne sort ni par le robinet de l'evier , ni celui du lavabo ?
tu as essayé sans le clapet anti retour ?
peu etre est il bloqué par des cochonneries ??
bye
bye
salut non l eau sort bien apres le clapet , mais n y a t il pas des valves de securite
- j7
tu entends bien la pompe tourner ?
le mieux serai de debrancher le tuyau qui va a un robinet , de mettre celui ci dans une cuvette pour voir si vraiment la pompe debite
la pression n'est peu etre plus la bonne , apres par exemple un coup de gel
sinon s'il y a un filtre il est peu etre bouché ?
bye
bye
bonjour pompe change plus de probleme, la pompe ne debite pas assez
probleme resolu
merci pour tout
probleme resolu
merci pour tout
- j7
salut,
bien content pour toi
bye
bye
