chauffage truma
- votre campingcar : knauss
chauffage truma
bonsoir a tous je suis nouvelle pouvez vs m'aider voila je desire savoir comment se fait quand j'éteins les boutons de commande de la cellule la soupape de securite s'abaisse et tout l'eau s'échappe est ce qu'il faut tjours laisser les boutons de commande allumés merci pour vos réponses je suis aller chez le concessionnaire trigano a st nicolas les arras mais très mal recu
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Re: chauffage truma
Bonsoir bb62123 ,
j'ai déplacé le message sous la rubrique appropriée, celle de présentation n'étant faite QUE pour la présentation.
Merci de repasser par la case départ afin qu'on puisse vous souhaiter bienvenue !
Re: chauffage truma
excuse moi diamant emeraude etant novice quelle case départ
- prénom : *
- Ville : *
Re: chauffage truma
celle de la présentation, sous la rubrique du même nom
Re: chauffage truma
écoute je suis surement bete mais je n'y arrive pas il faut absolument cela pour que l'on me réponde?
- votre campingcar : ford transit
Re: chauffage truma
bonsoir il n y a pas longtemps que je suis sur se forum et au debut c est la galere...si je peu vous aider n hesiter pas
Re: chauffage truma
bonsoir c'est vrai que c'est galere avez vous lu ma question d'avance merci
Re: chauffage truma
je ne suis pas equipe de se genre d appareil donc je ne connait pas mais je peu vous guider sur le forum c est deja un bon debut il y a une rubrique pour chaque type d appareil avez vous regarder?de toute facon il y a des regles il vous faudra faire votre presentation et pour la suite vous serez tranquille et vous obtiendrez de meilleur reponse de plus je crois que les rubriques sont verroullier pour les nouveau qui ne sont pas presente.
Re: chauffage truma
Bonjourbb62123 a écrit :quand j'éteins les boutons de commande de la cellule la soupape de securite s'abaisse et tout l'eau s'échappe est ce qu'il faut tjours laisser les boutons de commande allumés
S'il s'agit de ce type de soupape, c'est normal car elle s'ouvre soit quand la température descend trop bas , soit sur coupure de courant:
Elle ne vidange pas toute l'eau, mais seulement le boiler
En fait c'est une securité
Re: chauffage truma
merci pour ta réponse on m'a dit qu'on pouvais le bloqué avec un trombone pour l'été est ce possible?
- duc
Re: chauffage truma
l´alimentation de la vanne antigel se fait par 12V ( via un fusible ) en direct sans passer par le tableau de controle.
Il est possible aussi que l´ouverture de cette vanne vide non seulement le boiler, mais également le contenu du réservoir d´eau propre, suivant le montage de l´assembleur.
Il est possible de bloquer avec une pince a linge, mais pas oublier de la retirer avant l´hiver..
Re: chauffage truma
Reduc a écrit :bonjour,
D’après ce qui est écrit, il semblerait que l'alimentation ai été faite après tableau de contrôle !
Pour la vidange totale, en effet, c’était le cas sur mon Delphin, car cette vanne était au dessous du niveau du réservoir eau propre et( vidangeait le boiler et le réservoir !!
Autrement, perso, je ne suis pas favorable au blocage qui élimine une sécurité qui peut couter très cher !!
Re: chauffage truma
merci duc et jean-pierre pour vos conseils amicalement
- tustus
- votre campingcar : adriatik 660 dp
Re: chauffage truma
Bonjour,sur le mien elle s'abaisse pas quand je coupe le courant,j'appuis dessus quand je veux purger!petugue83 a écrit :Bonjourbb62123 a écrit :quand j'éteins les boutons de commande de la cellule la soupape de securite s'abaisse et tout l'eau s'échappe est ce qu'il faut tjours laisser les boutons de commande allumés
- duc
Re: chauffage truma
il existe aussi le nouveau modèle de TRUMA qui ne nécessite aucune Alimentation en 12V.
http://up.picr.de/14661990hd.jpg
