fontionnement bycool
- votre campingcar : ford transit
Re: fontionnement bycool
en faite un reparateur a dit qu il (le bycool) etait mort donc poubelle tu vois l affaire il dit la carte est morte d apres toi le transistor sa sert a quoi
- bricoleur315
c est bien se que je penser cette soudure n est pas belle et encore merci d avoir participer a ce probleme je donnerais des new plus tard
- bricoleur315
si tu ne sais pas refaire les soudures, tu dois bien avoir un amis qui sait les refaire.
Sur la deuxième photo on dirait qu'il y en a deux de mauvaises.
Je ne pense pas que le transistor soit mort vu que tu as des a coups ( la soudure doit amorcer).
Ps: Le remplacement du transistor si besoin ne coute environ 1 ou 2€
Dernière modification par bricoleur315 le sam. 27 avr., 2013 23:51, modifié 1 fois.
donc le transistor c est sa qui sert a fait tourner les ventilo?pour la soudure je vais me debrouiller je suis bricoleur mais pas 315 tu as l air de connaitre l electronique?
les ventilos ont la tremblote avec des accouds mais ne tourne pas du tout ils voudrais tourner mais ils ont pas de peche c est pour ca que je pense que se n est pas tres grave on verra bien allez bonne soiree a bientot
- bricoleur315
l'électricité, l'électromécanique, l'électronique et l'informatique, c'était mon ancien pro.
Bon dimanche à tous,
Oui, sur la photo précédente il y a une soudure sèche.
Il faut la refaire : avec un fer à souder (pas trop puissant, 20 - 40 w) et une pompe à dessouder (2-3 euros chez LM), ôter la soudure et en refaire une propre englobant convenablement la patte du transistor. Ne pas trop chauffer -le transistor n'aimerait pas-, éventuellement reprendre la soudure directement sur l'ancienne.
Bricolage facile à la portée de tous.
- Danymile
- votre campingcar : chausson welcome 70
- Danymile
- Danymile
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=14916480
dirna s.a
fransisco A lonso ,6
28806 Alcalade henares (MADRID)
dirna s.a
- Danymile
bon manque un peu d'habitude d'envoyer des images
pour le réparateur dire que le machin est foutu un peu gonfler une carte ne coute pas le prix de l'appareil peut être va voir un réparateur de de télé peut être qu'il peut te refaire les soudures
j'ai la doc compléte si d'autres renseignement
- bricoleur315
Bonsoir l aventurier,
sur tes photos, ton bycool ne parait pas monté, si c'est le cas j'ai mis ma pompe à l'intérieur du dans un premier temps comme ils l'indiquent.
Je l'ai déplacée par la suite pour la mettre sous le
-1 à cause du bruit (dessous dans un boitier et enveloppé de laine de verre on ne l'entend presque plus).
-2 elle s'amorce mieux.
J'ai mis aussi un robinet de purge directement sur la pompe pour la vidanger totalement l'hiver.
bonsoir a tous alors voila la soudure du transistor et réparé mais mon problème n est toujours pas résolu!savez vous quel composant je doit changer pour l arrivé de courant au ventilo merci a tous pour votre participation
ps:j avais vu ton astuce dans un notre post bricoleur 315 quand je cherché une solution a ma panne mais bon tu as raison de me le rapellé mieux vaut deux fois q une (idée très intéressante)
- bricoleur315
il est possible que le transistor n'ait pas apprécié.
Y a il des inscriptions sur le transistor ( la pièce qui a cette forme http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1508 ... lectronics) et que tu a ressoudé.
Attention le modèle que j'ai mis n'est pas la bonne valeur.
Si tu as des inscriptions dessus peux tu les donner on ne les vois pas sur la photo.
Sur la 2ème photo apparemment il y avait 2 soudures défectueuses.
bonsoir a tous le bycool fonctionne a merveille! dans un premier temps on m annonce il est mort donc je répond surtout il faut pas le laisser il faut le récupéré(pour les pieces et invention divers...) on me l amène j attrape mon chargeur de batterie 12v et je l essaye il fonctionne mais les ventilos tourner pas donc j ai cru que c était de ca qu il parlé le vendeur mais aujourd hui j ai été chercher ma batterie et j essaye pour voir et la nickel! alors peut etre avec le chargeur je n avais pas assez de peche mais c bizarre quand j ai testé les ventilo en direct ca a marché avec le chargeur dans tous les cas le vendeur a démonter le bycool et a fait mettre un lanternaux a la place alors qu il n a rien du tout.
alors bilan soit mon problème étais manque de puissance ou la petite soudure j en doute un peu ou alors l humidité qui est parti miraculeusement mais l essentiel c est que sa fonctionne
merci encore a tous d avoir participé a ce problème
- bricoleur315
je suis content pour toi, pour moi ta soudure y était pour quelque chose, par contre il ne faut pas utiliser n'importe quel chargeur pour alimenter des circuits électroniques sous peine de destruction, je pensais que tu l'alimentais sur une batterie.
Il y a partout des réparateurs peu scrupuleux qui n'hésitent pas à te dire que ton matériel est HS alors qu'il n'a presque rien.
Il vaut mieux récupérer le matériel soit disant HS et le faire vérifier par une autre personne ou à tête reposée ou récupérer certaines pièces.
On m'a déjà donné des appareils à réparer avec seulement une pièce à 30 centimes de francs grillée et bien d'autres.......
- oscar
bonjour a tous,
je voudrais reprendre le problème , car moi aussi j'ai un gros problème avec mon Bycool
voila de quoi il s'agit: lorsque j'appuie sur on/off, toutes les lampes s'allument et le tout s'éteind immédiatement
un vendeur:réparateur , contacté par téléphone ( car je suis actuellement en vacances ) me dit que la carte est morte
je me tourne vers les spécialistes , avant de changer cette carte a plus de 210 eur....qu'en pensez vous ??
merci de vos réponses
cc depuis 18 ans , membre d'un club pour voyage a l'étranger et en france
- bricoleur315
Bonsoir oscar,
as tu vérifié l'alimentation au niveau de la carte électronique si elle ne chute pas quand tu met en marche.
Autrement vérifie si tu ne trouve pas des soudures aussi mauvaises que celles citées plus haut.
- oscar
merci Bricoleur315 pour ta réponse rapide , mais je ne peut rien faire car je me trouve actuellement dans un camping a La Grande Motte , sans beaucoup de possibilité de faire quoi que se soit. Comme je rentre a mon domicile mardi prochain , je vais attendre cette date pour faire les controles que tu me proposes et reprendre contact avec toi , pour suite a donner ( il faut déja que je localise le fusible afin de le neutraliser.....a cela n'a pas l'air d'etre une mince affaire )
merci encore et a bientôt
- bricoleur315
Bonsoir oscar,
si tu suis les tuyaux le câble d'alim devrait prendre le mème chemin.
- oscar
bien reçu , dés mon retour je me mets au boulot, ici , pas possible car il me faudrait démonter trop de choses
- oscar
bonjour Bricoleur 315.....et les autres
voila , je suis de retour a mon domicile et j'ai démonté le matériel
A première vue , les soudures me semblent bonne....je suis toutefois surpris par ce cable de couleur marron qui n'est banché a rien d'un coté . est ce normal?
je suis un peu perdu, car mes connaissances en branchement électrique sont proche du "pas grand chose "
qu'en penses-tu ?
qu'en penses-tu ?
- bricoleur315
je te joins un schéma: http://www.fichier-pdf.fr/2011/05/19/sc ... camper.pdf
Je n'ai rien trouvé d'autre, je regarderais demain sur le mien.
- oscar
bonjour Bricoleur315
je ne pense pas qu'il soit utile que tu montes sur ton véhicule, quant je parle du "cable", je parle d'un branchement sur la carte electronique ( reprendre la deuxieme photo , celle emise a 21:37 par L'aventurier ) , sur le coté gauche on apercoit un fils qui , sur ma carte electronique , n'aboutie a rien .Ma question était donc : est ce normal ?
merci de ta réponse
merci de ta réponse
- bricoleur315
je te joins le schéma électrique:
si c'est un gros fil marron et j'ai regardé sur le mien, c'est la "masse"
Je te le remet en grand format ici: http://hostr.co/8mqC6tTitMs3
- oscar
merci pour le schéma , mais pas a ma portée: dommage.....
pour ce qui est du cable marron, je pense aussi qu'il s'agit de la masse, mais cette dernière n'est relièe a rien d'un coté.....cela est -il normal ?
je t'avais prévenu , que je ne connaissais pas grand chose a ce genre de problème
bonne journée
bonne journée
- bricoleur315
Bonjour,oscar a écrit :bonjour,
bonne journée
oui mais de quel côté ? Bycool ou alim ?
- oscar
merci pour tes réponses.Je t'ai laissé un message en MP, as tu eu l'occasion de le lire , et qu'en penses-tu ?
