Vidange electrique eaux usées.
payou11
votre campingcar : renault master
Message non lu par payou11 »
:ma1 :ma1 :h Bonjour.Je viens de m'apercevoir que le systeme de vidange electrique(commandé de l'interieur),ne fonctionne plus.Il se compose d'une vis sans fin qui actionne la trappe d'evacuation des eaux usées.Peut on bidouiller ce systeme ou alors le modifier par une trappe actionnée a la maon.Merci d'avance. :mr1
j7
Re: Vidange electrique eaux usées.
Message non lu par j7 »
salut,
çà fait partie des choses qui sont devenues assistées :ri
perso , nous c'est le marche pied omni trucmuche qui n'a plus de moteur elec , je m'en passe
pour ton souci , il te faut demonter la partie electrique de ta commande de vanne , la virer , et ensuite de rallonger la tige coulissante qui ouvre la dite vanne
j'ai déjà depanné un camping cariste , je lui ai soudé une tige en inox terminée en T et il se baisse desormais pour vider son reservoir :up
au fait tu as verifié les fusibles , et les contacts elec avant de tout virer ?
bye
payou11
Bonjour.Le systeme electrique fonctionne,mais la piece qui relie la vanne a la vis sans fin a ete perdue,je vais donc faire comme tu dis ,merci bien.Cordialement
