Dois je modifier un paramètre en changeant ma batterie?
franck30
votre campingcar : Mobileveta EuroYack
Message non lu par franck30 »
Voilà je vais changer ma batterie cellule pour passer à une batterie à décharge lente (AGM) mais dois je modifier quelque chose dans les branchements quand j'utilise
la charge sur secteur?
J'ai entendu dire qu'il y avait une position à mettre sur le régulateur pour passer d'une batterie classique à une batterie AGM quand on utilise la prise 220 secteur..
Quelqu'un peu m'en dire plus...
:shock:
J'ai un Mobilvetta EuroYach 180 de 1997.
triumph82
votre campingcar : Chausson Flash 26
Re: Dois je modifier un paramètre en changeant ma batterie?
Message non lu par triumph82 »
Hello
Pour première info
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... el#p250857
Le docte duc préconise de mettre l'EBL sur position gel lorsqu'on utilise une batterie AGM. C'est ce que j'ai fait. Un cavalier (non c'est pas zorro ;) ;) ) à déplacer dans mon cas.
Plusieurs posts en causent. Tu peux utiliser la fonction recherche avancée pour les retrouver.
Bonne recherche.
Campingcaristement et motardement votre
franck30
Merci de ta réponse triumph, j'avais bien entendu cette modif. à faire le seul problème c'est que sur le mobilvetta je ne sais pas où il est (EBL).
Je n'ai rien trouvé derrière la plaque de centralisation des commandes.
Si quelqu'un avait cette info. mais merci Triumph.
gwalarn
votre campingcar : Hymer Tramp GT 574
Message non lu par gwalarn »
As-tu regardé sous les sièges ?
Cordialement - Jean Paul
franck30
Avec un peu de retard, oui j'ai regardé sous les sièges mais en fait je viens de le trouver ce matin il est derrière le panneau central bien caché sous un plaque en bois. Par contre il n'y a aucun curseur à modifier, fils à ajouter rien à modifier.
Je viens d'en faire une photo au cas ou.
